查看: 1855|回复: 3
SCE ,761GX-M754 V :3.0B 没有U 供电求助
发表于 2012-2-24 19:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        不跑码,内存南北桥,供电正常,CPU 场馆上的D级有12V. SG级没有,下官没有,场馆没坏,  按上CUP 没有电压,假负载上有, 求解、
发表于 2012-2-24 19:34:45 | 只看该作者 �
U座有没空焊呀.压差试一下.有图纸就查VID PG  VID那些信号....
发表于 2012-2-24 20:23:12 | 只看该作者 �
查PWM的EN有没电压?  VID组合===,查下PWM的工作条件。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 21:01
发表于 2012-2-24 20:50:47 | 只看该作者 �
加焊北桥,或U座,或U供电芯片坏了
