查看: 9566|回复: 9
航嘉电源5V,12V偏低,3.3V正常怎么修
发表于 2012-2-24 15:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一航嘉电源,能点亮主板,但上硬盘找不到盘,测12V输出为10.2V,5V有4.3V偏低,拆开看此电源7500 1PIN对地有一102的可调电阻,调电阻输出电压能降但最高就10.2V,换可调电阻后不良依旧。换7500还是不行。请大家发表意见,帮忙分析一下怎么回事。
发表于 2012-2-24 16:01:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先看5V,12V对应的滤波电容,都换了看看
其次,查5V,12V对应的整流二极管
发表于 2012-2-24 18:35:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查12V、5V到7500的1脚的电压取样电阻,拆下测其阻值,再加多0。5-1K的阻值(如1K的电阻就用1。5K-2K的电阻),如果电压上升不够多,就加多一点阻值,最后电压正常就用那个总阻值代换
发表于 2012-2-25 09:16:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看看电感线圈是否虚焊。
发表于 2012-2-25 12:04:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大家还有什么意见啊?都说说不要光看啊!!!!
发表于 2012-2-25 12:22:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的问题我多数换5V的滤波电容,可解决一部分问题
发表于 2012-2-25 17:25:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我修过一个电源电压低是因为整流部分的那两个220V的电容有问题,你试着换一下。
发表于 2012-2-28 13:05:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
200V大电容也换了还是电压低。
发表于 2012-2-28 16:53:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
调电阻没用的,3.3v都正常(不过最好测一下输出电流正常不),调高了这路电压不就去到4v以上去了?看300v.12V.5V整流桥(管)正常不,还有这几路的滤波电容,12v.5v直流通路上的元件。
发表于 2012-2-28 19:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
有可能是电容的问题
