查看: 6174|回复: 18
这种电源会烧主板吗
发表于 2012-2-24 15:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户原本是用赛扬D+845,他说想换成754主板+2800+CPU,我帮他装好,发现他的开的时候电源有吱吱的响声,我建议客户更换电源,报价也不贵20,30元帮他换一个二手的,客户不同意,他说电源一直用得好好的,但是我怕这种响吱吱的电源把我主板烧了,到时候又拿来吵我,我跟他说:“你不换电源 可以,但是拿回去不保你”,客户也同意了。。。。。。。
虽然客户同意了,但是我还是不想卖给他,这么小气的客户,明明知道电源有问题(他自己有一定电脑知识),也不换,虽然口头说坏了不来找你,拿回去用几天烧了,还是会拿来吵你,甚至还可能网上发布信息骂我,这个客户太小气了。。。。。
发表于 2012-2-24 15:35:39 | 只看该作者 �
还是不装了,拆出主板,让他到别的地方装去吧、~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 00:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 17:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 15:38
发表于 2012-2-24 15:48:29 | 只看该作者 �
白纸黑字的写好,签名确认,坏了让他闹去
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-24 20:25
发表于 2012-2-24 16:05:26 | 只看该作者 �
是啊  开个收据  以收据为保   写上
发表于 2012-2-24 16:40:03 | 只看该作者 �
做生意不容易啊  哎
发表于 2012-2-24 17:36:42 | 只看该作者 �
呵呵做生意还怕这个忙
发表于 2012-2-24 17:46:04 | 只看该作者 �
估计主板不会烧 电源会烧的  开个数据确认一下。坏了别找我。
发表于 2012-2-24 17:49:06 | 只看该作者 �
可能里面坏掉了一个电容   有的主板会被烧  有的不会
发表于 2012-2-24 19:40:31 | 只看该作者 �
觉得可以写清楚,烧坏不保。
发表于 2012-2-24 19:50:35 | 只看该作者 �
是呀  这个要写清楚
发表于 2012-2-24 21:02:01 | 只看该作者 �
建义这样的客户不做这一生意也不能坏名声,  有很多的这样的人。
发表于 2012-2-24 21:02:21 | 只看该作者 �
要是我肯定不装给他。。。。
发表于 2012-2-26 12:11:00 | 只看该作者 �
响 可能是电源 功率不够 应该不会烧主板的 电源可能会吃不消
发表于 2012-2-26 12:54:03 | 只看该作者 �
生意不成 仁义在 不做也摆
发表于 2012-2-26 13:46:57 | 只看该作者 �
电源有响就要换吗?楼主,我有几个电源是收的坏件。现在修好了。但是电压输出,都稍稍有点儿高。
按理说,也不能使用吗??其中有个电源。512贴片电阻被我搞丢了。。换了个普通电阻,4.99K 的
实在是找不到5.1K的电阻。。4.99还是两颗串联的。这样的电源。会烧主板吗?
5VSB  5.9V  至5.10跳动    我家市网电压为110V至185V    非常低,很少有超过185V的。
发表于 2012-2-26 15:18:43 | 只看该作者 �
我认为在收据上写明不保修就行,也不用多说!本来二手就不保修。
发表于 2012-2-26 16:27:38 | 只看该作者 �
同意楼上的!
发表于 2012-3-2 07:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源有问题可能烧主板,有个网吧老板认为电源没问题,只是主板坏,结果烧了三块板才肯换。
发表于 2012-3-2 10:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要是以前电脑可以正常运行,说明这个电源可以用
