查看: 3897|回复: 11
东芝m300换屏后进不去系统
发表于 2012-2-24 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个客户,拿了一台东芝m300的笔记本。从一米左右高摔下来的。屏碎了。后来我报价就直接换了屏。换屏之后,尴尬的事来了。屏可以点亮,但是LOGO显示过后就不进系统了。她说之前屏碎还是能用的,早上还可以上网的。就是看的不太清楚。我也没测。硬盘也换了,内存也换了,现象还是一样。我让客户把机子留下,等待各位大大能为在下解决下麻烦。。。。qqq(3q)
发表于 2012-2-24 12:01:14 | 只看该作者 �
做一下南桥吧,或北桥吧,摔的机器,基本上都是大芯片出问题,你试一下吧
发表于 2012-2-24 12:19:37 | 只看该作者 �
首先认不认硬盘啊,吧屏线拔了外接看下能进去不,屏报了什么价格
第一次点亮了。然后报警两声,再开就不能进了  发表于 2012-2-24 14:04
硬盘拿掉还是一样,外接也没用。用好屏和坏屏都试过了。屏是LED的,报了500.  发表于 2012-2-24 12:23
发表于 2012-2-24 12:28:06 | 只看该作者 �
bios能进去吗 还是过了logo就死机能进pe吗,
都进不去。LOGO一过就灰了。  发表于 2012-2-24 14:02
发表于 2012-2-24 12:50:11 | 只看该作者 �
可能是南桥,北桥虚了。拆壳引起的。
就拆了个屏,第一次点亮了。然后报警两声,再开就不能进了。  发表于 2012-2-24 14:03
发表于 2012-3-15 09:19:07 | 只看该作者 �
我的机器也是这现像,到现在也没解决,是不硬盘挂了
发表于 2012-3-15 09:20:54 | 只看该作者 �
能进BIOS吗
发表于 2012-3-15 10:14:52 | 只看该作者 �
接到這種機子之前就應該跟客戶說好的,因避免這樣的麻煩
发表于 2012-3-15 10:30:26 | 只看该作者 �
摔的机器一定要小心 可能客户给你是好的 过一天可能就不亮了
发表于 2012-3-15 10:33:25 | 只看该作者 �
建议楼主不要做桥,有些摔的机器。BGA的点是主板的焊盘连根拔起的,不动它还行,做了BGA,基本就没有戏了,有可能还能显示的最后不显示了。我以前碰到过。
发表于 2012-3-15 10:51:24 | 只看该作者 �
是不是硬盘摔坏了,或是南桥空喊了
发表于 2012-3-15 13:53:37 | 只看该作者 �
从CPU后面加几个330电容
