查看: 2533|回复: 5
杂牌845GV与精英865PE的修复!
发表于 2012-2-24 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845只要一进系统就重启,先是量了所有电压都正常,于换过很多内存不见效,看了一下内存供电客是3918,于是直接换成3055,此板OK。
865PE是怎么回事呢,有时能开机,有时不能开机,有时开机后没有复位是全板没有复位,还有一个情况就是插了许多显卡 不亮,跑码正常,其实是两个问题先修开机,根据 经验这个情况就是南桥不良,于是加焊了一下可以正常开机了。但显卡怎么插都不亮,码也正常,量了电压也正常于用刀片很划了一下插槽,再手上一个好显卡两边使劲的摆,还好卡没坏,再点机可以亮了,估计插口Y化了。两板修好不过精英那块板子我心里也没底能用多久。
发表于 2012-2-24 10:38:42 | 只看该作者 �
AGP插槽可以用BGA换个啊。换好了估计可以用个一年半载的。{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 15:35
发表于 2012-2-24 10:45:19 | 只看该作者 �
洗板水刷 ,刀子刮,不行上锡炉拆个旧的换上
发表于 2012-2-24 10:48:56 | 只看该作者 �
“供电客是3918,于是直接换成3055“,你是指内存的供电芯片还是场管?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 15:35
应该是场管  发表于 2012-2-28 14:08
发表于 2012-2-24 16:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-28 14:00:07 | 只看该作者 �
内存供电场管
