ZXCVWtest
查看: 10410|回复: 36
对地打阻值详解
发表于 2012-2-23 20:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,在本书中,各章节中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-11-5 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:09
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蒙古狼 -5 山寨到基地头上来了,不知道基地最近在打假.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2012-2-23 21:14:10 | 只看该作者 �
明显抄的,其中有一段还是 在本书中………………  这书好像是基地出的那本,我买过。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:32
发表于 2012-2-23 21:22:48 | 只看该作者 �
为了赚下载分,投机取巧吧
对我来说很有用~  详情 回复 发表于 2014-9-15 13:51
发表于 2012-2-23 21:33:44 | 只看该作者 �
这个说法比较乱,在广州学的时候老师没明确说明白,我们转到蜂鸣档是跟老师学图方便,不用看表就知道是否短路。后来教学主管在课堂上才明确的说打阻值是红表笔芥蒂黑表笔量。之前我们都是乱点的,反正就是听声音看短路否
发表于 2012-2-23 22:39:22 | 只看该作者 �
我们转到蜂鸣档是跟老师学图方便
发表于 2012-2-23 23:23:33 | 只看该作者 �
应该详细的说说万用表,更有助于理解
发表于 2012-2-24 12:02:48 | 只看该作者 �
有些复杂 !~
发表于 2012-3-19 22:43:23 | 只看该作者 �
对于指针式万用表来说,这个对地打阻值就是量测量点跟地的阻值差吧
发表于 2012-3-19 23:12:15 | 只看该作者 �
楼主应该说的详细一点,这有点简单了
发表于 2012-5-31 21:26:26 | 只看该作者 �
LZ说的二极体是不是就是二极管啊?
发表于 2012-5-31 22:02:26 | 只看该作者 �
看来电脑维修与家电维修是有些区别!
发表于 2012-9-3 22:10:15 | 只看该作者 �
二极体值这个叫法觉得更适合。但是身边的人都叫对地阻值,为了好沟通,平时叫对地阻值,在论坛叫二极体值。
发表于 2012-9-8 15:32:52 | 只看该作者 �
不是叫对地阻值嘛,红表笔接地,黑表笔接受测点
发表于 2012-9-10 11:04:13 | 只看该作者 �
抄也抄得太明显了,抄也是一种技术活啊
发表于 2012-9-11 11:57:52 | 只看该作者 �
哈哈,LZ抄袭的水平不高哦
