查看: 2586|回复: 3
V星nf725t c35
发表于 2012-2-23 20:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块 V星nf725t c35    从b还是d?123456跑到oc  停下。。。各电压正常。。。别说内存什么的。。都是好的。。压过 没办法。。问题卡住!  两个可能  桥  bios  。。条件不允许。    amd  单桥 而且是威盛的。。。桥有可能但是V星的。。。bios也有很大可能的,。。所以 请有经验的大师们  指教下是 桥还是bios。。。,。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不知所云,via哪里来的单桥?  发表于 2012-2-24 18:02
发表于 2012-2-23 20:37:13 | 只看该作者 �
NV的单桥容易出问题,个人认为如果时钟和复位都正常的话,就干下桥看看吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 22:48
发表于 2012-2-23 20:40:01 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧,MSI的好坏BIOS
发表于 2012-2-23 20:45:20 | 只看该作者 �
楼主可以试下加热IO和桥,说不定有奇迹出现。
