查看: 1883|回复: 3
求助T40 待机0.06A电流;按下开机键;电流O.OOO;请高手指点
发表于 2012-2-23 18:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到T40;待机0.06A电流;按下开机键;电流O.OOO;3  5V  1.8都正常;请高手指点
发表于 2012-2-23 18:41:12 | 只看该作者 �
很简单换两个电容就行
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
听你这么说每块板都是换电容了,就不能是别的问题吗?  发表于 2012-2-23 18:50
发表于 2012-2-23 18:56:02 | 只看该作者 �
把cpu周边的几个330的(还是220的)我忘记了全换掉就好了
发表于 2012-2-23 18:58:22 | 只看该作者 �
待机0.06偏高了,正常待机0.03这样子,有微短路的,你查查看
