查看: 9941|回复: 30
双路供电电路图之---内存双路供电
发表于 2012-2-23 10:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
内存双路供电的其中一种设计
此图。分 S0 、S3 、S5三种状态分析。楼下各位不妨试分析下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蔡青铜 + 10 嘿嘿
发表于 2012-2-23 11:02:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
饼哥 ·····我这都看不懂了··············
发表于 2012-2-23 11:13:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看无字天书了 怎么办
发表于 2012-2-23 11:21:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
能看到呀!只是每次看到“月饼”就想要吃点什么
等到八月十五吧 过节的时候  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:31
发表于 2012-2-23 13:31:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-2-23 13:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我暂时明白他的工作原理了!!再加深我就不懂了
发表于 2012-2-23 13:46:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那不就等于是开机和待机的状态,开机的时候灰色线 高电瓶,导通NPN,Q52G极低电平,D上啦12V 去控制Q33的G极,Q33 D S 导通,+V_DIMM电压是有U21A运放推Q32产生的,此时供电是S0.当PW-OK为低,就是电源没输出PWROK,5VSB待机电压拉高Q52的G极,当然+12V此时也没有电压输出,Q33也不会导通、这时候由5VSB经过U20 产生+V_DIMMSB电压,Q36为PNP三极管,SLP_S5为低的时候Q36导通,Q36的C极接到了Q35P沟MOS管这时候Q35是没有导通的 处于高电瓶,但是重要的角色上场了,Q52的G被5VSB拉高使S D 极导通到地、也就是Q33的G也是地、Q33的G经过R253电阻连到了Q35的G极、和R252 这样形成了一个分压,Q35达到了导通条件。这时候是待机的时候供电。不知道自己说的对吗,希望饼哥指出。远程20期
补充一下 :如果是开机状态的时候Q33G高电平,经过R253 Q35的G极也是高电瓶,Q35是不导通。
s5时,slp_s5#为低,pwrok为低,q33 q35都截止,2.6vSUS无电 s3时,slp_s5#为高,pwrok为低,q33截止,Q35导通,2.6vsus 由+V_DIMMSB供电 S0时,slp_s5#为高,pwrok为高,q33导通,12V拉高dualsw经r253和r252分压为6v  详情 回复 发表于 2012-2-23 14:59
发表于 2012-2-23 14:59:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙盛01 发表于 2012-2-23 13:46
那不就等于是开机和待机的状态,开机的时候灰色线 高电瓶,导通NPN,Q52G极低电平,D上啦12V 去控制Q33的G极 ...
你所描述的只是电路大致的工作条件,并没有说出S0  S3  S5三种状态,你可能也没有理解什么是S0  S3  S5状态,另外你理解的待机是错误的  待机和休眠你要搞清楚,另外你说的两段过程中其实是矛盾的,你所说的这两个过程其实就是一个过程,根本没有变动:“SLP_S5为低的时候Q36导通,Q36的C极接到了Q35P沟MOS管这时候Q35是没有导通的 处于高电瓶”  “但是重要的角色上场了,Q52的G被5VSB拉高使S D 极导通到地、也就是Q33的G也是地、Q33的G经过R253电阻连到了Q35的G极、和R252 这样形成了一个分压,Q35达到了导通条件”    你所说的Q35导通与截止的两个状态不成立,其实在你说的这两个过程里一直是截止的
发表于 2012-2-23 14:59:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
S0时,slp_s5#为高,pwrok为高,q33导通,12V拉高dualsw经r253和r252分压为6v,关闭Q35。2.6vsus由+V_DIMM供电
那我错了,学那么多忘记了对不起你啊。  详情 回复 发表于 2012-2-23 23:03
发表于 2012-2-23 15:14:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我明白了。老师
发表于 2012-2-23 15:48:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S0状态时:整机工作,PW-OK和5VSB,+12V同时输出,这时三极管把PWOK信号拉低旁路,Q52截止DUALSW为高电平+12v,那么Q33导通,同时+12V经R253和R252分压让Q35的G极产生6v的高电平使Q35截止,于是+2.6v_SUS正常产生
S3状态时:电源停止输出,三极管截止,PWOK由5VSB经电阻产生,那么Q52导通 此时DUALSW为低电平,Q33截止,但同时5vsb经U20输出+V_DIMMSB分别加载到Q36 Q35的E极和S极,而此时的SLP_S5为软关机高电平信号,那么PNP的Q36截止   使其P型Q35的G极为低电平 那么Q35导通  于是+2.6v_SUS正常产生  {此状态只保留内存的供电,CPU和其他的一些耗电部件停止工作}
S5状态时:切断电源的220V供电,此时5VSB 和PW_OK信号全部为O  机器处于关机状态
发表于 2012-2-23 17:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我怎么看不到图片呀,所有的图片都看不了,其他网站的可以看到的
你网络问题  发表于 2012-2-23 19:51
发表于 2012-2-23 17:56:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
现在学得一头雾水!
发表于 2012-2-23 17:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
S5  S3  S0这三种状态看似很简单,但分析起来可能会起混乱啊。不过还好经过老师的分析已经很清楚了。不过有些图还是搞不太清楚啊。
发表于 2012-2-23 19:52:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哦,这个上课时已经懂了
发表于 2012-2-23 20:27:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
samxzc 发表于 2012-2-23 19:52
哦,这个上课时已经懂了
那你怎么不分析下
不好意思分析啊,都听过一遍了 不过还是发一张图吧  详情 回复 发表于 2012-2-23 21:41
发表于 2012-2-23 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
还好。学了的东西还要继续复习啊。
发表于 2012-2-23 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mingxinxue 发表于 2012-2-23 20:27
那你怎么不分析下
不好意思分析啊,都听过一遍了
不过还是发一张图吧
发表于 2012-2-23 22:57:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有看明白。。。
发表于 2012-2-23 23:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    哈哈哈哈~~饼哥 我自学液晶和笔记本了,现在在实践{:soso_e120:}
