ZXCVWtest
查看: 3655|回复: 13
日常应用宝典 打印机常见卡纸故障解析
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-23 10:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机售前、售中、售后服务都是用户非常关注的问题,在这三“售”中,其中售后这块非常重要,售后服务大部分用户都会认为设备出现问题能够得到及时解决,但是在现实当中,真正的得到及时解决的并不多见,由此会影响很多企业和员工的工作效率。
  据笔者了解,一般打印机最常见的故障主要是卡纸故障,很多卡纸故障跟用户的使用有关系,比如说纸张没有放好很容易出现卡纸等等。如果用户能够学会一些简单处理卡纸故障的技巧,那么在日常应用中很容易提升办公效率。下面笔者为大家分享几种常见的卡纸故障及解决办法。
一次进多页纸 原因有4个
  1、打印纸的位置。打印纸的位置放置不正确会导致进多页纸的发生,正确的纸张高度不能高于纸槽左侧导轨上的箭头标志;其次,检查一下打印纸规格是否符合使用要求:重量达60~180克的打印纸才能符合要求,而低于60克的超薄打印纸,很容易出现同时多进纸的现象。
  2、打印纸表面的卷曲程度。卷曲也是导致一次进多页纸的发生,为此必须确保打印纸表面平整光滑,如果稍有点卷曲的话,可以想办法将它展平。
  3、静电感应的影响。静电感应也会造成一次进多页纸的现象,必须在安装打印纸之前,先将打印纸以扇形方式摊开,以确保每张纸可以单独分离,然后再按正确方法将打印纸装入到导纸槽中。
  4、调节杆的位置。对于具有纸厚调节功能的打印机来说,调整好调节杆的位置是很重要的。在使用不同的纸质时,纸厚调节杆的位置也是不一样的,例如在使用常规厚度的打印纸时,必须将调节杆的位置设为“0”。当然,不同打印机对调节杆的调节标准是不一样的,最好参考一下说明书。
  当打印机乱走纸 当打印到某一页时突然空走一段纸,然后又自动接着打印下去。这往往是打印机使用日久,纸张检测开关触点由于磨损和进入灰尘而产生接触不良,导致打印机做出错误的判断的原因。拆开打印机,找到纸张检测开关用酒精仔细清理干净,可恢复了正常。<--page1-->
  打印机夹纸及其解决方法
  打印机在频繁的使用过程中,常常会出现无法处理纸张的故障,大多是夹纸、不进纸、一次进多页纸以及乱走纸等现象。出现这些故障后该如何应对呢?
  1、打印纸表面是否平整。如果出现打印机夹纸的现象,首先应看打印纸表面是否平整,如果出现纸张卷曲或褶皱现象,最好换用表面平整、光洁的纸张,并且确保打印纸表面不能有类似胶类的附着物。
2、打印纸太薄或太多。必须确保打印纸质量超过60克以上,打印纸太薄将造成打印机在走纸时变得困难,容易造成打印机夹纸。而且一次装入打印纸不能太厚。
  3、取纸辊磨损。取纸辊是打印机最易磨损的部分。当盛纸盘内纸张正常,而无法取纸时,往往是取纸辊磨损或弹簧松脱。压力不够,不能将纸送入机器。取纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。
  4、其它。盛纸盘安装不正、纸张质量不好(过薄、过厚、受潮)等,也都可能造成卡纸或不能取纸的故障。
<--page2-->
  不进纸原因及解决方法
  1、打印纸放入过多。先检查一下打印纸的安装是否符合标准,例如装入位置是否已经超出打印机左导轨箭头标志,如果超过的话,必须减少打印纸。
2、异物堵塞。看看打印机内部是否有什么异物堵塞,例如如果打印机中出现夹纸的话,就会导致不进纸的现象。如果有异物的话,必须要将它排除,排除时一定要先将打印机电源关闭,然后小心取出异物。如果要取出夹纸的话,必须沿出纸方向将夹纸缓慢拉出,取出夹纸后还要检查是否有残留碎纸存在,并保证将碎纸也清除干净。
  3、打印纸潮湿。如果使用的打印纸存放时间过长,并且表面有潮湿感觉的话,也有可能出现不进纸的现象,此时我们要做的就是要烘干打印纸。 4、墨水是否用完。黑色墨盒或彩色墨盒的指示灯闪烁或直亮提示墨水即将用完。如果墨盒为空时,打印机将不能进纸。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 12:03
发表于 2012-2-23 10:47:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下。
发表于 2012-2-23 10:49:48 | 只看该作者 �
有用的經驗分享,謝謝!!
发表于 2012-2-23 11:13:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习下,。
发表于 2012-2-23 11:41:20 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下。
发表于 2012-2-23 11:43:17 | 只看该作者 �
经常接触打印机,有用。
发表于 2012-2-23 12:25:59 | 只看该作者 �
打印机要好好学习下的`!
发表于 2012-2-23 21:52:56 | 只看该作者 �
一些不错的打印机使用经验,值得打印新手们学习。
发表于 2012-8-13 08:59:27 | 只看该作者 �
很不错的资料,谢谢!
发表于 2012-8-13 09:31:13 | 只看该作者 �
很实用的经验啊
发表于 2014-6-14 08:40:33 | 只看该作者 �
赞,谢谢分享
