查看: 2623|回复: 9
F31 串键问题
发表于 2012-2-22 22:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我今天刚接到一台F31A的机器。一开机分六个画面,一看就是通病显卡问题,加焊了一下。正常显示。装机。装完了以后开机才发现有问题,按键盘不管用。以为是键盘问题,换了一块新的还是一样的问题。于是把本机的键盘拆了用USB的。可以用。但是发现一个问题,打开文档时一直会出“0”。把USB键盘拆掉以后也是一样的。会出0.再次把主板拆开看一下,没有杂物。把BIOS芯片拆下来重新写一个BIOS文件进去,结果还是一样。于是把相关的排容,排阻都换了。还是一样。EC加焊了,更换了都是一样的问题,不插任何键盘,这个0都是一直被处于按下的状态。无语了。实在想不到还会是什么原因引起的。高手帮个忙哈。。
发表于 2012-2-23 00:24:09 | 只看该作者 �
换EC,,,估计就好了
发表于 2012-2-23 08:03:01 | 只看该作者 �
打一下阻值吧  说不定你中奖是PCB短路
发表于 2012-2-23 09:47:10 | 只看该作者 �
EC你换了吗
看看EC周围
发表于 2012-2-24 12:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 13:57:21 | 只看该作者 �
先换个EC再说
发表于 2012-2-28 10:46:23 | 只看该作者 �
帝爵丶华少 发表于 2012-2-24 13:57
先换个EC再说
EC也换过。还是一样的问题
发表于 2012-3-5 23:58:27 | 只看该作者 �
看了一下跟键盘相连的东西都换完了。结果还是一要。哎。无语 了
发表于 2012-3-6 00:13:15 | 只看该作者 �
这个,看来只能换板了,有可能PCB板层还是有问题的!
发表于 2012-3-6 00:29:13 | 只看该作者 �
该做的都做了 可能是PCB 短路 无语
