ZXCVWtest
查看: 6611|回复: 17
同方锋锐K45A 不触发?
发表于 2012-2-22 20:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台同方锋锐K45A 不触发的本子。T5700CPU ATI 独显。 版本号是:RS-TY640。479针座子。不触发。开关电压加电接适配器11.5V。面板指示灯也不亮。拿掉电池开关电压有1.5V。也不开机。我拆掉主板上的CPU。上478 假负载。测量了CPU 主供电和CPU PG全部对地短路。我又拆掉了CPU供电芯片和CPU供电管。还是老样子。CPU 主供电和CPU PG 都对地短。CPU PG是NB发出的。是不是NB 坏了。。还是我上的假负载不能用到这个双核本子吗。给指教下。
发表于 2012-2-22 20:35:59 | 只看该作者 �
不触发你去检查CPU电路那些干什么啊?要查系统供电,待机电路,IO和南桥的 工作条件啊
发表于 2012-2-22 21:00:54 | 只看该作者 �
不知道说些什么,不触发,那事有待机了?
发表于 2012-2-22 21:08:58 | 只看该作者 �
路过看看,同意二楼的兄弟。
发表于 2012-2-22 21:14:31 | 只看该作者 �
他可能表达的不对。应该是加电有反应。只是有短路。马上就保护了。
发表于 2012-2-22 21:25:11 | 只看该作者 �
  楼主要先弄明白是短路还是不上电 根据具体问题去检修
发表于 2012-2-22 21:57:57 | 只看该作者 �
我会意错了..我先是拿了式478假负载上的这个CPU打的假负载.一打CPU 主供电和CPUPG全部短路.我又在论坛上找了此板电路图.看了是这个478假负载不能用在这上面用.本人初自学修本子.还请见谅.有此板的电路图吗.我在论坛上找的不是TY640的.是TY642的.不一样..有那位老师有这电路图给传份.
  此板待机电流也没有.
发表于 2012-2-24 20:20:11 | 只看该作者 �
我看了电路图。。怎么也看不懂。。跑保护隔电路也找不到。。是适配器电压经过什么PNP MOS 管到充电芯的。给讲解下。我下载的电路图前面ADPIN 能看懂。到后面的ADPOUT是什么意思。我只跑通过电池电路。为何适配器电路 ADPOUT不通。没有电压。ADP OUT 是多少V给说下吧。谢谢了。是不是断路了。。
发表于 2012-2-24 20:43:59 | 只看该作者 �
我又量了MBA39132充电芯片。。1脚和24脚通了。是否正常的。
发表于 2012-2-24 20:49:52 | 只看该作者 �
就是跑不通ADP OUT 我看了电路应该直接经过一个0欧电阻接 充电芯片的 24脚。。。就是跑不通适配器电压20发到充电 芯片的电路我量了1 ,24脚对地正常。。是断路了不。。
发表于 2012-2-24 21:18:56 | 只看该作者 �
lz能不能一次性说清楚点,不要东说一句,西说一句,还有附上图纸,这样比较好说。
发表于 2012-2-25 09:58:04 | 只看该作者 �
图中1是AC 适配器输入端。图2中是不输出 是否是ACOUT 那个标志是什么意思。
发表于 2012-2-25 10:26:05 | 只看该作者 �
  这里面标的几个地方我说下让大家指正下。本人初学电路。看看是否对不。1是ADPOUT 是AC电源适配器输出电压是20V。接D5 稳压二极管到Q4 P沟MOS管S极。D极接电池电压输入。G极经R493接Q51 C极 E极接地。B 极经R494输出 DC IN -ON(现在就是不懂DC IN是谁发出的。是适配器经稳压二极管还是其它芯片)
  我就是PCCOUT 是电池输出电压跑通了。。就是从ADPOUT到D5二极管电路跑不通。看电路上是直接接D5正极。就是不通。是否这条线断路了。电源适配器供电到D5之间断路了。电源适想配器供电也正常20V。
发表于 2012-2-26 15:26:48 | 只看该作者 �
不开机 的先开开待机电压正不正常 正常的话再查开机线路问题
发表于 2012-2-26 15:34:13 | 只看该作者 �
hjkl;fghjukilo;\][p'oiugcvgbhjkl;
'[;plokijhgvgbhjkl;'/;.lkj
发表于 2012-2-26 15:34:40 | 只看该作者 �
我会意错了..我先是拿了式478假负载上的这个CPU打的假负载.一打CPU 主供电和CPUPG全部短路.我又在论坛上找了此板电路图.看了是这个478假负载不能用在这上面用.本人初自学修本子.还请见谅.有此板的电路图吗.我在论坛上找的不是TY640的.是TY642的.不一样..有那位老师有这电路图给传份.; s! u( O0 e4 v: r3 h! k
  此板待机电流也没
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=493831#lastpost
发表于 2012-2-26 15:35:02 | 只看该作者 �
  此板待机电流也没
发表于 2012-2-26 15:49:42 | 只看该作者 �
不粗发跟nb有关?
