查看: 5311|回复: 28
[显卡维修]
耕升8600GT花屏,求高手帮我解决
发表于 2012-2-22 18:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
耕升8600GT花屏
这背面,GPU的后面有老鼠尿过,,{:soso_e110:}
这个位置特写,,,,有2个电容掉了下来了。
VGA的也给老鼠尿过,
不知道是不是,GPU有问题了,来来就是老老的,因为老鼠尿。。
现在花屏了,掉的元件也补了。、
GPU背面,的电容从显卡背面没上显存的那里拆{:soso_e141:}
补上了,还是一样花屏,大花屏的那种,
请高手帮帮我,怎么解决
发表于 2012-2-22 20:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下GPU吧!大部分都是GPU空焊引起的,不过这个卡氧化成这个程度,还是别修了,到时候不稳定还更麻烦
发表于 2012-2-22 20:55:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是算了吧,里层线路板的铜线估计也腐蚀了。
发表于 2012-2-23 10:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查下显存,坛子里有软件的~!
发表于 2012-2-23 10:54:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先用洗板水洗下 在补件 在用MATS测试下
发表于 2012-2-23 13:10:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
G84的基本都是芯片空焊哦,不是那种雪花,加焊一下是可以的!
发表于 2012-2-23 13:11:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把腐蚀的部位处理好了。看看不行应该是GPU加焊可以修复故障。
发表于 2012-2-23 13:42:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
加焊芯片看看
发表于 2012-2-23 14:27:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我的86就是加旱GPU  好的G84 的通病  最好先把你那老鼠尿清理好  呵呵
发表于 2012-2-23 17:30:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
你怎么不先清洗一下,做维修,这样看着太太
发表于 2012-2-23 18:16:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊GPU看看
发表于 2012-2-23 19:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BGA干GPU  加焊旁边颗粒   还是不行的话活的几率估计不 大
发表于 2012-2-23 19:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
买块2手的卡用着再说吧。价格也不贵。修下要要花不少钱
发表于 2012-2-23 20:40:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先用MATS測 測試完看是哪些點 在判定是GPU空悍還是DRAM問題,另外看有沒有斷線吧~
发表于 2012-2-23 20:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
老鼠尿那是相当猛的,一般都坏.
发表于 2012-2-23 21:11:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对啊,先用软件测下,看下坏的数字再发个图上来让大家看下;
还有就是:我在看第三张和第四张图的时候就起“鸡皮疙瘩”了,不知道大家有没有这种感觉;
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:43
发表于 2012-2-23 21:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应应该是老鼠尿引起短路,把基个芯片烤坏了.
发表于 2012-2-23 22:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老鼠尿的矿物盐类浓度比人的高,说白了就是腐蚀性比较强,放弃吧,如果有原厂点位图可以考虑慢慢修下腐烂的内层布线层过孔。
发表于 2012-2-23 22:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过,学习了
发表于 2012-2-23 23:03:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把腐蚀的地方搞好,加焊GPU。。。
