查看: 2353|回复: 14
优盘里面的隐藏病毒 怎么显示?
发表于 2012-2-22 17:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是否能在不中病毒的机器上显示出来呢?
发表于 2012-2-23 11:04:59 | 只看该作者 �
我用的金山卫士
插上U盘就自动扫描,没中过招。
不能显示隐藏文件修改注册表:
开始-运行regedit,打开注册表编辑器,依次进入
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]分支,将右侧的“CheckedValue”(Dword值如果没有新建)键值改为“1”,重新启动电脑设置生效。
仅供参考吧 ^_^
发表于 2012-2-23 11:06:38 | 只看该作者 �
Autorun病毒许多杀毒软件扫描就能认出来的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 10:00
发表于 2012-3-25 11:10:24 | 只看该作者 �
关闭u盘自动运行,右击-资源管理器,就能看到了。当然你要先打开查看隐藏文件选项
发表于 2012-3-25 23:21:05 | 只看该作者 �
唉,经常U盘中毒
发表于 2012-3-28 10:51:21 | 只看该作者 �
格式化下,没有重要资料的话
发表于 2012-4-3 18:24:12 | 只看该作者 �
打开U盘,不要双击,用右键,如果有2个打开,那加黑的就一定是病毒,选没加黑的那个打开,如果就1个打开,那就选用资源管理器打开。此方法可避免auto的病毒。
发表于 2012-4-6 11:38:00 | 只看该作者 �
一般是中了AUTORUN病毒,在网上下载专杀就OK了
发表于 2012-4-6 15:12:32 | 只看该作者 �
格式化吧。。
发表于 2012-4-6 15:24:48 | 只看该作者 �
做一下低格试试看。
发表于 2012-4-7 10:57:25 | 只看该作者 �
貌似U盘经常中毒
发表于 2012-4-25 21:22:52 | 只看该作者 �
只要U盘不要随便插在别人的电脑上就可以了。
发表于 2012-4-29 16:07:11 | 只看该作者 �
为什么要显示出来?直接杀了不是更好?另外为什么这么多系统镜像文件里面都有毒啊
发表于 2012-5-1 19:30:09 | 只看该作者 �
打开显示隐藏文件
发表于 2012-5-9 13:18:45 | 只看该作者 �
为什么要显示?直接杀了不是更方便吗?
