型号:HP Evo N600C 故障:解密 问题如图:
开始认为是BIOS,还得意了一下,这个问题不是秒杀吗,结果超出我的预料了,秒不掉了,还折腾很久,还没有结果,刷BIOS还是一样的结果,还是出现有密码,这个机器密码好奇怪的呢,时有时无的,刷了BIOS都不行,结果才知道这个密码应该不是他管理的,是一个8脚的小片子,24C02的芯片管理的,但是我没有这个程序,后来就找老师要了一个,要了一个刷了还是一样,在找找其他人要了一个,还是不行,也许给我那个也有可能是带有密码的吧,后来就没有招了,找了很久的BIOS和密码芯片的程序,没有找到,论坛上面都没有这样的程序,也有不少人遇到这样的问题,结果都是没有下文了,也没有人讨论这个问题了,我实在也不知道怎么弄,文件也找不到,BIOS程序刷了几个,都没有效果,只能买个坏的主板回来,把BIOS和24C02的密码片子一起移过去,这样应该会好的吧,在不好我真的没有招了,说动手就干就买了一片回来了,花了我30块钱买了一片坏的主板,那个主板要修的话也能修好,但这个机器太老了,就不花这个心思修他了,直接移过去看看,如果不行,在修买回来的主板,肯定能好,只不过这个机器这么老了,修起来也收不到几个铜板呢,本身这个机器能点亮的,客户肯定想问题不大,不就是个密码吗,客户肯定这样想的,就更收不到几个钱了,机器还在家还没有报价给客户,也不知道老板他们要报多少钱,我自己买主板都花了30加运费到家都50多了,就不说了,看结果吧,直接把BIOS和密码芯片一起移过去,就好了。也没有密码了,也能进系统了。看下面的图吧
这个是正准备读取下来,分享给大家,文件会在下面的
这个就是N600C的主板正反面
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTE1MTExfGRmOWY0ODdhNzkzMTc4YmNkYzdlOWRjNDE4OTE5M2VifDE3OTQyNzU0MTE%3D&request=yes&_f=.rarattach://515110.rar
