查看: 5168|回复: 20
DELL 1545机器 电流上到0.7 没跳变
发表于 2012-2-22 14:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL  1545机器  电流上到0.7  没跳变   CPU电压0.9不工作    北桥 南桥 显卡工作电压都有    但就是不跑码    中间刷过BIOS 换过北桥  南桥  情况一样 。有哪位高手修过类似故障    麻烦指点一二     非常感谢
发表于 2012-2-22 14:36:38 | 只看该作者 �
电压正常就看下时钟正不正常
量了下时钟芯片旁边的电压 也都正常。  详情 回复 发表于 2012-2-22 14:43
发表于 2012-2-22 14:36:45 | 只看该作者 �
中间在基地看了不少贴子    有好几篇和我这台故障类似   但都没给出解决方案  。   哪位同仁解决过这款机器的类似故障 ,请告知  谢谢
发表于 2012-2-22 14:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 15:29:08 | 只看该作者 �
那复位都正常吗
发表于 2012-2-22 16:09:42 | 只看该作者 �
内存槽的阻值正常吗  CPU的阻值正常吗 有上假负载测过吗
发表于 2012-2-22 16:10:54 | 只看该作者 �
楼主,为什么你不换个U呢?会给你意外的惊喜。
CPU 内存 这些是先换的 这是个常识。呵呵 肯定换过了  详情 回复 发表于 2012-2-23 12:35
发表于 2012-2-23 12:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 12:38:28 | 只看该作者 �
换件,做桥,刷程序……是不是三板斧完了就没思路了呢?不可能吧……
跑电压到0.9V,这说明什么啊?
新手路过,请教中……
不是程咬金的三板斧, 是量了很多信号以后 。 像很多复位信号 还有时钟信号都和南桥 北桥有关系,有的是南桥 发出的 有的是北桥发出的,信号不正常 才怀疑它 换之。  详情 回复 发表于 2012-2-26 12:46
发表于 2012-2-26 12:46:47 | 只看该作者 �
跑电压到0.9V,这说明什么啊?
电压到了0.9V ,说明CPU是没有工作的 。这款机器,CPU的工作电压应该在1.0V以上吧  详情 回复 发表于 2012-2-26 12:47
发表于 2012-2-26 12:47:47 | 只看该作者 �
广州雪岩 发表于 2012-2-26 12:46
不是程咬金的三板斧,  是量了很多信号以后 。  像很多复位信号  还有时钟信号都和南桥 北桥有关系,有的 ...
发表于 2012-2-26 14:33:49 | 只看该作者 �
主板的复位是否正常呢?条件要先查的啊
发表于 2012-2-26 14:37:46 | 只看该作者 �
这个还是要查工作条件是不是都满足了
发表于 2012-2-26 15:03:57 | 只看该作者 �
你说了,复位信号都有,应该像6楼所说,上下假负载,测下地址线,数据线,内存总线,仔细观察下主板是不是哪里有断线,仔细看下主板,也许会有所发现
该查的信号也都查了 , 不知道大家谁遇到过类似的问题。并且解决了 能指点下。  详情 回复 发表于 2012-2-26 16:30
发表于 2012-2-26 16:30:29 | 只看该作者 �
唧哩咕噜 发表于 2012-2-26 15:03
你说了,复位信号都有,应该像6楼所说,上下假负载,测下地址线,数据线,内存总线,仔细观察下主板是不是哪 ...
发表于 2012-2-27 16:17:17 | 只看该作者 �
楼主测都没有测就干桥       复位正常吗?
就是测的复位不太正常  详情 回复 发表于 2012-2-27 16:45
发表于 2012-2-27 16:45:38 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2012-2-27 16:17
楼主测都没有测就干桥       复位正常吗?
就是测的复位不太正常
发表于 2012-2-27 16:53:57 | 只看该作者 �
看COMS电池有电没
发表于 2012-2-27 17:00:50 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题。知道了告诉下我
看来 有可能是个通病。但不知道有高手解决过 这个问题吗 把答案说下  详情 回复 发表于 2012-2-28 17:29
发表于 2012-2-27 21:29:52 | 只看该作者 �
这款机器有加焊CPU核心供电芯片好的,你可以试试
