查看: 4212|回复: 18
IBM T43通病老问题未解决
发表于 2012-2-22 11:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     T43主板上电不显示跑到1.1左右,没有VCC1R8M ! 1193e  电容  电杆  上下管全部都不行!有的说是南桥 显卡五花八门的什么都有! 哪个兄弟修到过这样的故障提示一下  。已经遇到2台了都没有修复
发表于 2012-2-22 11:25:13 | 只看该作者 �
路过...................
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-22 11:33:27 | 只看该作者 �
你就不会查这它的工作条件吗?VCC,EN,BST等一些工作条件
发表于 2012-2-22 11:38:32 | 只看该作者 �
按三楼的方法去维修。
发表于 2012-2-22 11:44:18 | 只看该作者 �
是不是南桥显卡的问题,要确定了再搞,否则后果很严重
发表于 2012-2-22 11:47:42 | 只看该作者 �
我也有台这个问题
发表于 2012-2-22 11:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 12:04:44 | 只看该作者 �
这种问题要多靠自己,别人的只有参考
发表于 2012-2-22 14:03:21 | 只看该作者 �
这种是缺电压,先修供电,不要一下子就考虑BGA的问题,先查下1R8M的供电电路,T43这个机器如果不稳定确实很麻烦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 14:44
发表于 2012-2-22 14:23:32 | 只看该作者 �
先老老实实的查工作条件吧。 动不动就干桥。 反正不是什么好事情。
发表于 2012-2-22 14:38:13 | 只看该作者 �
上测试卡看代码
发表于 2012-2-22 14:41:21 | 只看该作者 �
路过.....
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
firzh -5 严禁灌水
发表于 2012-2-22 14:46:32 | 只看该作者 �
既然是通病怎么没有解决呢?
发表于 2012-2-22 14:48:21 | 只看该作者 �
必须要查1993E的工作条件  ,     VCC SHDN  REF  你查清楚了工作条件  别人才能帮你    这种问题  没有捷径吧  只能一步步来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 11:07
发表于 2012-2-22 14:58:22 | 只看该作者 �
别太相信通病,问题还是要靠自己查,知识才会进步。
发表于 2012-2-22 23:13:46 | 只看该作者 �
现查1.8V芯片的工作电压是否正常,、
发表于 2012-3-8 10:45:42 | 只看该作者 �
通病。。神马都是浮云,要是按时序查查吧。。。
发表于 2012-3-8 17:19:47 | 只看该作者 �
每台机的问题不可能都一样,慢慢弄
发表于 2012-3-8 17:35:23 | 只看该作者 �
这个修不好,没理由啊
