查看: 5896|回复: 27
AMN630-GR低温不开机
发表于 2012-2-22 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜了下论坛没有,所以才发上来献丑, 此板放时间久了第一次开机肯定失败,第一次上电偶尔掉电,不掉电也不跑码。有复位。但是RESET一下就跑码了。昨天为了测试它不跑码的工作情况特意扔室外了几个小时。不跑的时候测量CPU供电1.12V 正常应该1.3V多些。用示波器测了下供电G级。四路供电波形确实不太一样靠近PCI-E这边峰值有毛刺似的,明显不如其它的好看。北桥供电也是波形不太平整,想把电容全换了再说,看了看好多,手懒了,先不管了,因为电感以后还是很平稳的。32.768晶振有一角也不太准确34左右不稳定,能上电也没管它。单桥的爱虚汗又放了几个小时压桥不管用。看帖子多了,印象中NV芯片组和BIOS关系不一般。下个BIOS试试吧,官网只有2.0的,BIOS块看着像八角的了,肯定不对。在别的网站下了个好像是原版的,没编程器只能在DOS下UP了。刷完请CMOS。又放了会儿,在开失败。 晕了,这冷了不开机真没上面好思路。不甘心又下了一个E3.0版BIOS继续。昨天晚上刷完今天早晨再试OK了。还好没有盲目下手,不然它就破了相了。本人焊工太差。BIOS放上吧,谢谢 soyo_syamn630gr_biose30g.zip (487.64 KB, 下载次数: 10)
发表于 2012-2-22 09:58:48 | 只看该作者 �
写得有点乱,思路没看清,分析了故障,我也没看到
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-23 17:19
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 14:02
同意楼主: 5
同感……  发表于 2012-2-23 11:46
发表于 2012-2-22 10:05:41 | 只看该作者 �
我怎么没看明白是怎么回事呢
发表于 2012-2-22 10:10:03 | 只看该作者 �
以前遇到过和LZ一样的问题!
发表于 2012-2-22 10:10:24 | 只看该作者 �
不会是BIOS的问题的,,,
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 16:52
同意楼主: 5
哈哈 挺大  发表于 2012-2-23 14:03
非常个性  发表于 2012-2-23 10:21
你的头像很个性!!  发表于 2012-2-22 17:05
发表于 2012-2-22 10:12:09 | 只看该作者 �
真的很乱,我没看明白是什么问题。
发表于 2012-2-22 10:19:15 | 只看该作者 �
这种问题本来我也没思路。我是解释不清楚地。
发表于 2012-2-22 10:28:07 | 只看该作者 �
理论上来说不像程序引起冷机不开机,像是哪个元件底温下性能不良
发表于 2012-2-22 10:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 10:54:11 | 只看该作者 �
李修缘 发表于 2012-2-22 10:49
也是这个型号的板子吗?
我的不是梅捷的!是映泰的A690
发表于 2012-2-22 11:11:42 | 只看该作者 �
AM2的板子核心供电为一点一伏的,一律先刷BIOS再加焊桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 22:32
发表于 2012-2-22 11:28:45 | 只看该作者 �
路过...................
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-493663-1-1.html
发表于 2012-2-22 12:08:12 | 只看该作者 �
冷不开机和BIOS有关学习了
发表于 2012-2-22 16:04:57 | 只看该作者 �
在梅杰官网上看到过修正低温不开机BUG 的BIOS
发表于 2012-2-22 20:15:48 | 只看该作者 �
刚才搜论坛也有过先例,问题是很特别,难怪有人不能理解
发表于 2012-2-22 21:27:01 | 只看该作者 �
不管牌子?只要是AM2的都这样?
对的同,因为AM2的BIOS有调节核心电压作有,未正确读取BIOS时电压在一点一  详情 回复 发表于 2012-2-23 08:35
发表于 2012-2-22 22:48:28 | 只看该作者 �
以前遇到过  没有解决  原来还有这样的事情  下次遇到有多了种方法 试一试
发表于 2012-2-22 22:59:49 | 只看该作者 �
楼主的意思是刷过第二个BIOS解决问题,是吧?
发表于 2012-2-23 08:35:31 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2012-2-22 21:27
不管牌子?只要是AM2的都这样?
发表于 2012-2-23 09:05:10 | 只看该作者 �
嗯,就是发上来那个BIOS文件。
