查看: 4295|回复: 23
拆主板电容时,有些电容的空间比较小,用手很难拿住,有什么办法可以方便一些吗
发表于 2012-2-22 07:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-2-22 08:25:21 | 只看该作者 �
你可以把挡住的元件也拆掉呀。
发表于 2012-2-22 08:27:48 | 只看该作者 �
就是就是 把档住得原件一起下了 然后还原
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-22 22:50
反对楼主: 5
你这是没事找事做.  发表于 2012-2-22 16:11
发表于 2012-2-22 08:32:34 | 只看该作者 �
手不好拿的话,用尖嘴钳啊
发表于 2012-2-22 08:49:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-22 08:50:59 | 只看该作者 �
有摄子的吗,经常练练,摄子耍得手起摄落,要秒那个秒那个。。。
发表于 2012-2-22 09:01:34 | 只看该作者 �
我就经常用镊子,很方便
发表于 2012-2-22 09:03:49 | 只看该作者 �
镊子  是一种工具。。。要好好利用。。同样的工具。。每个人的使用方法是不一样的。
发表于 2012-2-22 13:30:54 | 只看该作者 �
不拿掉周围的元件是不好拆电容的。
发表于 2012-2-22 16:01:05 | 只看该作者 �
刀头烙铁贴住电容2脚 多上锡  电容自己就掉下来了
发表于 2012-2-22 16:11:21 | 只看该作者 �
用针把主板的电容孔透开 就好装了 应尖嘴钳子夹着 或者用万头镊子夹着
会员14941 该用户已被删除
12#
发表于 2012-2-22 21:42:53 | 只看该作者 �
可以用锡炉
发表于 2012-2-22 22:28:53 | 只看该作者 �
有工具也不会用啊,还是你没见过那些工具?
发表于 2012-2-22 23:28:34 | 只看该作者 �
用镊子夹住可以拉动了
发表于 2012-2-23 10:40:17 | 只看该作者 �
用镊子吧,这样方便
发表于 2012-2-23 10:54:34 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2012-2-22 08:25
你可以把挡住的元件也拆掉呀。
没事找抽性的,没话就闭嘴
发表于 2012-2-23 11:07:29 | 只看该作者 �
镊子,最佳工具
发表于 2012-2-24 21:56:41 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,用镊子这个方法不错
发表于 2012-2-25 10:27:25 | 只看该作者 �
用镊子最好了 方便快捷
发表于 2012-2-25 10:50:25 | 只看该作者 �
尖嘴前子很好用啊。再小点的用镊子就成。
