查看: 2496|回复: 11
神州天运F4000 内存供电L1对地阻值多少
发表于 2012-2-21 23:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
111下载分
请大家手头有这个机器(正常运转)的帮忙测试下,
内存供电,L1对地阻值
然后,拆掉L1时两边的阻值各是多少.
有劳了.
pn:37gu50
发表于 2012-2-22 00:39:46 | 只看该作者 �
别量了,不是高档表会害死人,1.8V还去很多地方,直接烧。2A左右应该是好的。
我现在是3欧,去掉内存时钟是32欧,不用精确,大概值就行  详情 回复 发表于 2012-2-22 14:53
我现在是3欧,去掉内存时钟是32欧,不用精确,大概值就行.  发表于 2012-2-22 01:13
回复
发表于 2012-2-22 14:53:15 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-2-22 15:09:58 | 只看该作者 �
直接家电烧一下吧
回复
发表于 2012-3-7 08:28:48 | 只看该作者 �
应该大于180殴
回复
发表于 2012-3-7 08:32:23 | 只看该作者 �
我有这个本子,专为你拆开量了一下,断开L1测两边的对地阻值分别为2.3M和230殴
回复
发表于 2012-3-27 16:36:31 | 只看该作者 �
50左右,拆了后前面的值高后面的低。
回复
发表于 2012-4-6 19:34:16 | 只看该作者 �
40欧左右 都是正常
回复
发表于 2012-4-6 21:52:42 | 只看该作者 �
100多Ω就算正常了,
回复
发表于 2012-4-7 17:09:12 | 只看该作者 �
正常应该几十欧
回复
发表于 2012-4-7 17:52:32 | 只看该作者 �
断开L1测两边的对地阻值应该分别为2.3M和230殴。大概阻值就差不多了,不用太精确
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 18:47
回复
发表于 2012-4-7 18:50:50 | 只看该作者 �
一般正常在几十欧到二百欧都是正常,三欧那一定是微短了;看一下图这个电去那几个地方!一一排察!
回复
