查看: 3454|回复: 5
LG1753S不通电求助!
发表于 2012-2-21 17:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
LG1753S,电源高压一体板,不通电故障!测保险正常,没有鼓包电容!上电测试,无12V,5V!这板是双12V,双5V!量三极管Q101短路了,更换之.管理芯片的6脚连的一个二极管短路!上电测试IC    LAF0001的7.8脚,7脚10V,8脚4V,1脚296V,测12V.5V却变成了13V和4V!怀疑芯片有问题更换了一个,还是如此,7.8脚连的50V电容都取下来还是如此!断开开关管,断开光耦,7脚9到10之间跳变!光耦后继无电压!光耦更换过、431更换过!求高手指点!
发表于 2012-2-21 18:41:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是稳压二极管微短啊
我感觉也像是稳压的问题,但是在其他板上拆下来一个二极管装上,故障还是一样!  详情 回复 发表于 2012-2-21 18:50
发表于 2012-2-21 18:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-2-21 19:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
Q101是一个什么管子,是不是开关管。。如果是取样电阻有没有换过。。
发表于 2012-2-21 22:34:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
保险电阻有没有换啊
发表于 2012-2-22 20:25:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把输出端的滤波电容换下看看
