查看: 2927|回复: 15
求助联想C462A无显示,电流0.92
发表于 2012-2-21 16:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台联想C462A维修,通电开机保护,把主板拆出来一看读卡器芯片烧了,手头上没这个芯片只能用风枪吹下来不管它,用万用表量整板没短路,通电,电流跑到0.92不动了,CE、南北桥换过,BIOS写过,显卡加焊过,无果,都不知怎么修了。
发表于 2012-2-21 16:38:42 | 只看该作者 �
显卡坏了  加焊显卡
已经加焊过了。  发表于 2012-2-21 16:52
发表于 2012-2-21 16:43:32 | 只看该作者 �
还是仔细检查下电路 这种情况 还是电路的问题可能比较大
那个读卡器芯片不装应该没影响吧?  发表于 2012-2-21 16:53
发表于 2012-2-21 16:55:18 | 只看该作者 �
不插显卡板啥现象
发表于 2012-2-21 17:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 17:42:29 | 只看该作者 �
我觉得是显卡坏了,要不你找个换换试试。
发表于 2012-2-21 17:51:47 | 只看该作者 �
看电流确实 像显卡没跑过
发表于 2012-2-22 10:40:02 | 只看该作者 �
换个显卡芯片看下吧,觉得还是显卡没过
发表于 2012-2-22 10:58:45 | 只看该作者 �
你把显卡板去了 看看电流正常不
发表于 2012-2-22 11:08:38 | 只看该作者 �
没这个显卡板试,我把显卡主芯片G86-603-A2拆出来装在DV2000上试是好的,晕了,不知怎么修了。
发表于 2012-2-22 15:07:07 | 只看该作者 �
不能按通病维修方法来
要慢慢去测量主板的
发表于 2012-2-22 18:11:02 | 只看该作者 �
看看别的芯片有烫手的吗。南桥有问题吗。先换个显卡试试不行就换南桥
发表于 2012-2-22 18:15:06 | 只看该作者 �
根据电流大致判断一下工作到什么地方了,不要盲目的修。是在实在没思路建议先放一下。
发表于 2012-2-22 21:01:50 | 只看该作者 �
读卡器芯片烧了,看看读卡器用了哪些供电。3.3 还有5V什么的,再看看声卡,网卡等外设芯片,能拆就拆掉看看
发表于 2012-2-23 10:39:32 | 只看该作者 �
哈哈!!!终于搞定了,是声卡问题,我把板上除了那个声卡和电源类的芯片都换了遍,BIOS也写过,到最后还是偷懒没动的那块声卡问题,恨啊!!!*¥!@¥%……&*(脏话),就因为放过那块声卡弄了半个月。{:soso_e118:}
发表于 2012-2-29 20:00:42 | 只看该作者 �
今天遇见了跑0.9 的 还没搞好
