查看: 5419|回复: 41
联想E43L奇怪问题屏显一半
发表于 2012-2-21 12:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E43L本本,,花屏拿过换屏, 给他换了一张旧的LCD,客户拿回去用了两天又拿过来说,屏有问提只显示一半,,我一看右边有大概3分之1没有显示全是黑的,,本想是屏的问提结果给他换了两张新的,,问提依旧,,系统,显卡驱动重新安装了还是一样。BIOS复位了,,显卡也加汗了。。还是一样。有没有哪个兄弟遇到过这种问提。。请高手。指点。。。
重点屏线吧,  发表于 2012-2-21 19:30
发表于 2012-2-21 13:09:39 | 只看该作者 �
可能是显卡有问题
发表于 2012-2-21 13:16:24 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-2-21 14:00:45 | 只看该作者 �
可能显卡芯片出问题了哦
发表于 2012-2-21 14:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 14:50:35 | 只看该作者 �
会不会是屏线的问题
发表于 2012-2-21 17:09:45 | 只看该作者 �
量下屏线接口看是不是断线了
发表于 2012-2-21 18:17:27 | 只看该作者 �
mayangxm 发表于 2012-2-21 14:27
显卡压过的。因该没问提。
芯片里面出问题了类   有可能的
发表于 2012-2-21 18:28:35 | 只看该作者 �
显卡或屏上面有个8脚管子 解码芯片  引起的
发表于 2012-2-21 18:34:01 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡,排除法啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:41
发表于 2012-2-21 18:38:16 | 只看该作者 �
换的是同型号的屏不?
发表于 2012-2-21 19:57:03 | 只看该作者 �
外接怎么样 如果也不正常 则需换一个显卡
发表于 2012-2-21 20:04:50 | 只看该作者 �
屏 搞多几个试试,
发表于 2012-2-22 12:55:17 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2012-2-21 18:38
换的是同型号的屏不?
屏换过几张。换了都用了几天的。。拿来就是这种情况,,杂个都整不好。
发表于 2012-2-22 12:58:29 | 只看该作者 �
我有碰到过是屏的问题,长城的机器,要找一样的屏才行,用原来的屏可以正常,但是换别的就不行
发表于 2012-2-22 12:58:35 | 只看该作者 �
先外接看一下,正常与否,判断是显卡还是屏有问题
发表于 2012-2-22 13:01:53 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题。
发表于 2012-2-22 13:07:11 | 只看该作者 �
屏线的可能性很大,看看是不是接触不好!
发表于 2012-2-22 13:18:21 | 只看该作者 �
屏上的接口与屏电路板有脱焊了,加焊一下吧,我原来碰见过。
发表于 2012-2-22 13:29:40 | 只看该作者 �
主板屏接口处附近有一个电感脱焊
好像是这样,我碰到过的
当时也没去对照图纸研究
不知楼主的是不是这个问题
