楼主: mayangxm
联想E43L奇怪问题屏显一半
发表于 2012-2-22 15:39:14 | 只看该作者 �
你的意思是码片嘛。?,,可是我第一次给他换的那张屏也没改码片啊。。可以用。。但是只用到两天。。。
发表于 2012-2-22 15:39:43 | 只看该作者 �
草原羊羔 发表于 2012-2-22 13:29
主板屏接口处附近有一个电感脱焊
好像是这样,我碰到过的
当时也没去对照图纸研究
好的。我看看呢。。
发表于 2012-2-22 18:17:07 | 只看该作者 �
显卡驱动也会造成这样,再要不就是屏线或者显卡了
发表于 2012-2-22 18:20:45 | 只看该作者 �
什么本子?是不是屏里有程序。
发表于 2012-2-22 18:28:35 | 只看该作者 �
应该是屏线问题吧   遇到过这种情况
发表于 2012-2-22 18:35:06 | 只看该作者 �
屏的问题。 换一模一样的屏试一下。
发表于 2012-2-22 18:58:33 | 只看该作者 �
可能显卡芯片出问题了哦,
发表于 2012-2-22 19:06:12 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,我修过一台HP的DV3000的因特的集成板,就是这个问题,但我的是下面一条全是黑的
发表于 2012-2-22 19:09:48 | 只看该作者 �
可以刷下资料试试
发表于 2012-2-22 19:16:06 | 只看该作者 �
可能还是码片的线有问题
发表于 2012-2-23 13:18:57 | 只看该作者 �
weiqigo 发表于 2012-2-22 19:16
可能还是码片的线有问题
如果要改马片的话。。我第一次换的屏又是正常的呀。
是码片的线屏蔽不良,有微短或脱焊等等,  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:32
发表于 2012-2-23 13:23:39 | 只看该作者 �
可能是显卡有问题
发表于 2012-2-23 13:32:18 | 只看该作者 �
是码片的线屏蔽不良,有微短或脱焊等等,
发表于 2012-2-23 13:49:51 | 只看该作者 �
换下屏线看看行不
发表于 2012-2-23 16:42:28 | 只看该作者 �
进BIOS也是这样的。。这个因该根驱动没关系吧。?
发表于 2012-2-23 16:46:22 | 只看该作者 �
先确定好是哪里的问题然后再修。换屏换屏线
发表于 2012-2-23 16:47:00 | 只看该作者 �
然后换显卡确定好问题才好修。
发表于 2012-2-23 17:02:11 | 只看该作者 �
你有没有试过排线啊`这狂的排线我也换过两条拉
发表于 2012-3-12 12:42:40 | 只看该作者 �
明显是屏坏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-3-12 13:06:03 | 只看该作者 �
有事设置问题也会引起
