查看: 2551|回复: 18
IBM t40 时常死机求助
发表于 2012-2-21 10:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很老的本子,XP系统,开机后不定时的死机,有时候重新启动OK,有时候无法启动,系统已经重新安装过,新系统,请教需检查的项目,除硬盘外,死机造成的可能性,有时候可以用1个小时,有时候则10多分钟,请帮忙,谢谢了
发表于 2012-2-21 12:10:10 | 只看该作者 �
机器过于老化,用可调电源来测试一下电流,把外接一个一个的下了,测电流,通常是部件老化,多跑跑TB旁边的电阻电容,桥坏的机率不是很大,这款机子就像以前的桑塔纳一样,经用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 12:51
发表于 2012-2-21 12:30:27 | 只看该作者 �
把南桥加焊试试
发表于 2012-2-21 12:51:40 | 只看该作者 �
开能是显卡有问题,重做一下,可能会好
发表于 2012-2-21 13:12:52 | 只看该作者 �
应该是显卡问题   加焊先
谢谢,确实是显卡问题,谢谢大家了  发表于 2012-2-22 08:12
发表于 2012-2-21 14:07:12 | 只看该作者 �
谢谢各位了,先找简单的一步步的排除!
发表于 2012-2-21 14:37:00 | 只看该作者 �
B4 CDFDFDERH
发表于 2012-2-21 16:12:38 | 只看该作者 �
显卡空焊或坏的机率很高,重做一下或换一下,或拍拍看会不会死机
发表于 2012-2-21 17:48:32 | 只看该作者 �
南桥,T40的南桥也容易坏
发表于 2012-2-21 18:42:18 | 只看该作者 �
换蓝桥 才修了个
发表于 2012-2-22 08:13:21 | 只看该作者 �
拆机检查确实是显卡问题,谢谢大家了,给了个明确的思路!OK,已经结贴!
发表于 2012-2-22 10:32:36 | 只看该作者 �
哦,南桥也会有死机的现象,学一次。
发表于 2012-2-22 11:18:22 | 只看该作者 �
遇到过X31也是显卡的问题 加焊后正常
发表于 2012-2-22 11:21:03 | 只看该作者 �
有可能是显卡还有 可能是南桥
发表于 2012-2-22 12:19:18 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2012-2-22 12:24:36 | 只看该作者 �
感觉像是显卡的事
发表于 2012-2-22 12:29:32 | 只看该作者 �
IBM T4的机器南桥和显卡都容易虚的,加焊下试试
发表于 2012-2-22 12:31:42 | 只看该作者 �
显卡问题,顶
发表于 2012-2-22 12:31:44 | 只看该作者 �
T40在做桥的时候挺麻烦的,几个桥特近,没有找到原因最好不要做了,个人认为,这种老板子一般价格不高,没有做桥的价值
