查看: 11019|回复: 72
看图修好东芝Satellite M300 PCI总线故障
发表于 2012-2-20 16:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝Satellite M300 开机显示如图,只能按F1重启,F2进入BIOS设定,恢复默认后情况依旧,有人遇到过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 12:51
同意楼主: 5
外设冲突,不行换超级IO  发表于 2012-2-21 09:27
同意楼主: 5
资源冲突,重点查外设,我上次遇到一台是1394引起的。  发表于 2012-2-21 09:20
发表于 2012-2-20 16:17:58 | 只看该作者 �
PCI总线资源冲突,把网卡声卡等挂在PCI上的禁用试一下
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 09:31
同意楼主: 5
直接把PCI总线的控制芯片取掉行吗??  发表于 2012-2-24 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 18:49
同意楼主: 5
是在BIOS里设置吗  发表于 2012-2-24 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 08:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-21 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 15:06
补充一点 刷下 BIOS 也可以试试  发表于 2012-2-21 09:33
同意楼主: 5
思路正确  发表于 2012-2-21 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:02
发表于 2012-2-20 16:30:43 | 只看该作者 �
百度一下提示的是什么意思
发表于 2012-2-20 16:31:23 | 只看该作者 �
偶尔有一次是可以正常进系统的,后来通过板号找到了图纸,看图纸上PCI总线上就连两块芯片,CB1410是空的,OZ129T也没虚焊,要不要把这个拆掉试?我看网卡跟PCI没关系呀,拆了是不是没用?我新手,请别见怪
发表于 2012-2-20 16:38:23 | 只看该作者 �
你在BIOS关闭错误提示,进去后,看看哪个不能用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-2-25 09:33
发表于 2012-2-20 16:40:30 | 只看该作者 �
感觉跟bios有关,其他不知道...
发表于 2012-2-20 16:46:41 | 只看该作者 �
好像没这个选项,我哭~,到东芝官网下了个bios,好像只能在系统里更新,现在系统都进不了了,前几次还可以进系统,现在100%卡这里
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是在DOS下吧!如果真要用系统中的软件,那就进PE试试  发表于 2012-2-22 08:14
发表于 2012-2-20 16:57:13 | 只看该作者 �
没见过,希望高人来解答一下,
发表于 2012-2-20 17:23:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-2-20 17:34:05 | 只看该作者 �
BIOS有管 进去设置下了
发表于 2012-2-20 18:13:43 | 只看该作者 �
清空BIOS,刷BIOS,还不行就是主板问题了。
发表于 2012-2-20 18:16:34 | 只看该作者 �
PCI设备报错,你看看PCI总线方面的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
定位准确,谢谢  发表于 2012-2-21 08:33
发表于 2012-2-20 18:35:35 | 只看该作者 �
搞定了,本想刷BIOS,编程器有,没转换头,怎么办,还是不甘心,既然CB1410是空的,那么还有可能是OZ129T坏了,因为都是PCI BUS上的嘛,先搞了它再说,不过这东西要120多个脚,焊功不行怕拆了装不上,怎么办,拆时钟啊,对,拆个电阻吧,省力点,拆了R247就进系统了,oh yeah~第一次修主板成功,太开心了{:soso_e113:}
补充内容 (2012-2-21 13:52):
EC时钟由第6脚正常发出,不影响的
补充内容 (2012-2-22 08:28):
果然是控制1394的芯片坏了,换上新的,把时钟电阻补回去顺利进系统
同意楼主: 4.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-26 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 10:02
同意楼主: 5
不错  发表于 2012-2-25 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:24
同意楼主: 0 反对楼主: 1
这也叫修好了?  发表于 2012-2-22 08:20
同意楼主: 5
好方法,值得借鉴啊  发表于 2012-2-21 19:46
把PCI 时钟去了 那开机 EC 的 时钟怎么办? 时钟是 CPU 前端总线 EC的时钟是 经过 PCI 的  发表于 2012-2-21 09:38
同意楼主: 5
赞一个。  发表于 2012-2-20 18:42
发表于 2012-2-20 18:44:44 | 只看该作者 �
这样也可以啊!拆了有东西不能用吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拆了以后必定是读卡器和1394不能用,从框架图中就知道了,不过等刷了BIOS再把电阻装回去,也许就能用,前提是OZ129T这块芯片是好的  发表于 2012-2-21 08:39
发表于 2012-2-20 19:17:49 | 只看该作者 �
我也有这个问题。 这个是主板坏了吗? 楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
系统资源冲突,要么是功能芯片坏,要么是该芯片所分配的IRQ中断和其他芯片一样,或者搭线造成冲突,我是这么理解的,不知道对不对  发表于 2012-2-21 08:41
发表于 2012-2-20 19:29:33 | 只看该作者 �
ghg1010 发表于 2012-2-20 18:44
这样也可以啊!拆了有东西不能用吗?
恩1394和5in读卡器不能用
发表于 2012-2-20 20:04:46 | 只看该作者 �
运气不错啊
发表于 2012-2-20 20:23:15 | 只看该作者 �
把网卡拆掉看看还会不会出现这样的情况
发表于 2012-2-20 20:25:56 | 只看该作者 �
曾经碰到过一样的问题,不过都忘了是怎么解决的了
发表于 2012-2-20 21:23:11 | 只看该作者 �
硬盘模式是AHCI哦。。现在进不了系统是蓝屏么 ?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-23 14:37
同意楼主: 5
AHCI是SATA模式,只要安装时gho文件带SATA驱动就不会蓝屏,有的ghost盘不带sata驱动就会造成蓝屏  发表于 2012-2-21 08:44
清一下COMS试试  发表于 2012-2-21 08:36
