查看: 4750|回复: 20
求助!我有一块华硕P5KPL-SE走到D3就不走了
发表于 2012-2-20 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个问题搞了我好久不知道是什么问题。查D3为 初始化芯片组/自动检测储存器 这个是什么问题啊。还有就是偶尔又可以启动正常,正常启动后一切都好。请大家给分析一下。BIOS刷过了还是一样。
用镊子柄端刮几下槽子 来回刮  发表于 2012-2-20 21:23
发表于 2012-2-20 15:22:21 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  不过内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 00:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:09
同意楼主: 5
无疑是不过内存嘛  发表于 2012-2-20 15:32
发表于 2012-2-20 15:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这问的再详细些才能帮你分析。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 00:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 15:32
发表于 2012-2-20 16:52:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
内存换过一样的。CPU也换过也是一样。
有时多点几下复位就又可以过了。
发表于 2012-2-20 16:56:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
抚顺华天维修 发表于 2012-2-20 15:29
这问的再详细些才能帮你分析。
详细一些就是诊断卡就走几个代码00-D1-D3。过10多秒就有一长两短的报警声。
显卡吧,大哥。插显卡不显示,就是系统总线问题。换那两个管  发表于 2012-2-23 01:01
明显不过内存  发表于 2012-2-20 17:16
发表于 2012-2-20 21:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是桥的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 18:34
发表于 2012-2-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
青春给啦电脑 发表于 2012-2-20 21:21
可能是桥的问题!
是桥我就不想修了,现在还是一下好一下坏,
发表于 2012-2-21 20:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
可以换下晶振试试
发表于 2012-2-22 14:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写BIOS就行了
发表于 2012-2-22 16:13:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
佳迅电脑 发表于 2012-2-22 14:55
写BIOS就行了
上面我以说过写BIOS没用。
发表于 2012-2-22 16:15:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
名仕维修 发表于 2012-2-21 20:53
可以换下晶振试试
你是指时钟芯片的晶振。
发表于 2012-2-22 16:27:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
当正常时的代码是(43 52 54 55 d4 00 d6 d7 d8 d9 03 04 07 c0 c1 c5 09 0d 0c 13 12 13 20 24 2a 33  37 38 3a 3c ff 60 75 78 84 85 8d 8f 90 05 12 a4 ad ac b1 b2 00 ff)
发表于 2012-2-22 17:24:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
P5PKL 换双核的点吧。
发表于 2012-2-22 20:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换CPU在做桥!
发表于 2012-2-22 21:20:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存问题!!!!!!
发表于 2012-2-22 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也觉得是内存问题|!
发表于 2012-2-23 19:09:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
第三维度 发表于 2012-2-22 16:15
你是指时钟芯片的晶振。
32.768 晶振
发表于 2012-2-23 19:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
换个显卡看看。有的时候主板卡显卡。优先级别高
发表于 2012-2-25 14:57:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个是正常的。
发表于 2012-2-25 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不装显卡也是这样啦。
