查看: 4998|回复: 21
二台联想L193 WIDE 的怪问题
发表于 2012-2-19 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不同的客人各拿来一台显示器,都是联想L193 ,故障情况都是一样的,画面闪动,字有重影。(忘记拍个图了)
下午没事,就拆开来看看了,一般觉的,是屏线接触不好,要不换根屏线试试的。
第一台屏线重插了一下。画面显示是正常了,但分辨率只能用800*600的,用其他的全一半显示的。换了根新屏线也是一样。
第二台屏线重插了一下。画面显示是正常了,但分辨率只能用1024*768的,用其他的全一半显示的。换了根新屏线也是一样。
怪了,原来画面闪动,字有重影的话,但调分辨率是能全屏显的啊
发个图在这里,坛友们看看吧
发表于 2012-2-19 18:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AUTO一下没?
发表于 2012-2-19 18:14:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
AUTO肯定有的啦
发表于 2012-2-19 19:02:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重启主机看看啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原先接了15寸的,再换大的就不能设置1024X768以上分辨率,要重启  发表于 2012-2-19 22:56
发表于 2012-2-19 19:15:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个程序好像容易坏,刷刷吧。
发表于 2012-2-19 19:28:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恢复下出厂设置 看看
发表于 2012-2-19 19:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我手里正好也有这样一台,自己用的,牌子是易美逊,以前总用一个分辨率1024x768,没发现有问题。可这几天用他调机器,在换分辨率的时候,会出现和楼主一模一样的现象,只不过我的是右边黑,也有一条坚线。有时多切换几次分辨率就好了,有时换台主机也好了。有时重装显卡也能好,不知道为什么会这样。
发表于 2012-2-19 20:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是程序问题,建议重新刷写下,上次有个经常超出频率的刷写下OK了
发表于 2012-2-19 20:15:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上有台SONY 的也是这个问题,还没找到原因
发表于 2012-2-19 20:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
程式问题,刷一下试试
发表于 2012-2-19 20:50:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两台同样,同时碰到程序问题,貌似 机率也太小了。你换的新屏线也测试下,再写程序吧,很多这种都是屏线接口脏了,清洗后插回去就应当可以
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-19 22:45
发表于 2012-2-19 23:10:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我来的话 就会换屏线 很明显吗  可是究竟什么原因?
发表于 2012-2-19 23:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还是两个主板对调一下看看,问题一样的话,就刷个程序试试吧
发表于 2012-2-20 01:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换通用驱动板试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 09:32
就是  发表于 2012-2-20 17:52
发表于 2012-2-20 07:54:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
MCU程序变异,类似的遇到的多了,都是换驱动板(通用的也行),刷程序使用后时间不长
发表于 2012-2-20 08:04:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应是DDC问题!
发表于 2012-2-20 09:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看像是程序问题,解决了说下
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-2-20 10:04:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
应该还是驱动板的问题吧
发表于 2012-2-20 10:12:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换屏看下  刷个程序看看了
发表于 2012-2-20 17:01:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换好的VGA线 没问题 试试
