查看: 5779|回复: 28
请教这个电源维修从哪入手?
发表于 2012-2-19 10:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为了用个要求5.1v 、2a电源的无线路由器,我买了两个一样的标称5v、2a的电源,都是使用一次就坏了。
一个是top223y明显坏了,因为它的三个脚之间电阻很小,只有几欧姆,保险丝也坏了。另外一个top223y不知道坏没坏,引脚之间的电阻比较大,保险丝没坏,其他元件没有测出明显坏了的。
我昨天买了一个top223更换了那个坏的,然后把保险丝接起来,一通电,保险丝马上爆了,而且top223也炸了,怕怕。
昨天花了半天时间,把电路基本搞通了,但是具体哪里坏了,还是不知道。
图上D5,R1,C2?检查一下,若没问题更换D5试试。耐压1000V以上的快恢复二极管。再不行就得考虑变压器了,这种电源的变压器质量也好不到哪里去,有能力的话自己重绕,处理好一点,加大线径,这样就能用久一点了。  发表于 2012-2-20 14:12
去掉保险丝,串上灯泡,看看有无输出。有的话把top223各脚电压放上来。  发表于 2012-2-20 13:25
发表于 2012-2-19 10:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你买的2个电源 都没用多久就坏了  证明你买的电源设计上有问题。最好还是别修了。
这个也是批量生产的啊, 这两个电源买了两年多了,一直没用上。直到买了个无线路由才拿出来用 第一个是用了一个晚上,第二天回家再开就没有电了。 第二个,买来亮了一下就坏了。  详情 回复 发表于 2012-2-19 10:51
发表于 2012-2-19 10:46:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上说得对,这种有问题的电源别修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:43
要么研究一下设计问题? 我把原理图也画出来了。  详情 回复 发表于 2012-2-19 10:58
发表于 2012-2-19 10:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个也是批量生产的啊,
第二个,买来亮了一下就坏了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
未必你的无线路由 还要自己单配电源?  发表于 2012-2-20 09:18
发表于 2012-2-19 10:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zmic 发表于 2012-2-19 10:46
楼上说得对,这种有问题的电源别修了
要么研究一下设计问题?
我把原理图也画出来了。
发表于 2012-2-19 11:10:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个和我在广州学维修的时候讲的液晶电源板的线路有点相似。交流电经过共轭电感和电容滤波后整流桥整流,经高频变压器输出在经过半波整流和滤波输出5V,光耦负责监控输出电压的变化。U1是开关管。没了,我就分析出这么多
什么问题会导致保险烧坏、开关管爆炸嗯?  详情 回复 发表于 2012-2-19 11:13
发表于 2012-2-19 11:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  可以肯定的楼主电源输出功率比较低  很可能达不到10W 或者散热不好导致
建议楼主购买 5V 4A的电源来使用 看看会不会坏掉
还有是不是路由器额定标注的 5V 2A  很可能不是很准  功率可能大一些 导致 5V 2A的电源吃不消的
所以建议买大电流4A 的5V 电源 看看
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
我现在用的是交流12V输出1000MA,电流不算很大  发表于 2012-2-19 22:39
发表于 2012-2-19 11:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zmic 发表于 2012-2-19 11:10
这个和我在广州学维修的时候讲的液晶电源板的线路有点相似。交流电经过共轭电感和电容滤波后整流桥整流,经 ...
什么问题会导致保险烧坏、开关管爆炸嗯?
发表于 2012-2-19 12:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
D6,817和431以及431的采样电路检查了没有?当然,变压器的线间是否存在短路?
发表于 2012-2-19 17:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,做维修就是要细心。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=492730
发表于 2012-2-19 19:37:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有431?那不是和液晶的电源板没多少的区别了吗
发表于 2012-2-19 19:49:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新技电脑 发表于 2012-2-19 10:58
要么研究一下设计问题?
我把原理图也画出来了。
首先应检测300伏滤波点前的电路是否正常,然后切断后面的负载(可直接划断铜箔)加电,确认300V电压是否正常;检测开关变压器+5V输出点和电压检测取样点对地阻值是否正常,初.次级电路元件最好要脱离电路检测一遍,确认次级电路没有任何短路点;确认次级电路元件正常后换上检测正常的新开关管,在断开栅极的情况下通电测试,检测漏极300V电压是否正常,如仍炸管,说明开关管耐压不足;如正常则断电接通栅极电路再通电检查,如短时间内仍然造成开关管击穿则说明工作点不正确。以上检修应在电源空载情况下进行,如空载正常而带载开关管短路(前提是必须确认5V正常),在确认负载正常的情况下说明也是开关管工作点不正常或相关元件质量存在问题所致。你的另一个疑问其实很简单,因电路故障点问题造成开关管击穿从而使保险烧断。
刚才我把图中黄色叉子的地方断开了,接上保险准备上电测一下呢。在电源开关打开的瞬间,把电源线烧断了。 再测量,整流桥的四个二极管,和前面那个电感坏了。 四个二极管击穿,电感两个线圈全部断路。  详情 回复 发表于 2012-2-20 17:00
发表于 2012-2-19 19:54:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通电立即烧的话应是变压器匝间短路造成的。
发表于 2012-2-19 21:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点查查光耦
发表于 2012-2-20 08:27:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我去了。炸成这样,别修了。修好也不定能用住。咋比赵四他爹还惨呢
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-2-20 14:03:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-2-20 16:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
光耦没有坏啊,测量正常,也没有击穿。
发表于 2012-2-20 17:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雅赛 发表于 2012-2-19 19:49
首先应检测300伏滤波点前的电路是否正常,然后切断后面的负载(可直接划断铜箔)加电,确认300V电压是否 ...
四个二极管击穿短路了,电感两个线圈全部断路。
发表于 2012-2-20 21:52:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新技电脑 发表于 2012-2-20 17:00
刚才我把图中黄色叉子的地方断开了,接上保险准备上电测一下呢。在电源开关打开的瞬间,把电源线烧断了。 ...
第一步做了吗?检测300V高压端电路就是在不接电的情况下测量相关元件(整流管.C6等)是否正常,确定正常的情况下才做加电检测啊......在开关管击穿烧保险的情况下,整流管一般都难以幸免,损坏程度取决于保险管的反应时间。你这样把故障扩大化了。
当然是检测过了,没有问题才有上电检测的。 那两个滤波电容也没有坏。  详情 回复 发表于 2012-2-21 10:18
发表于 2012-2-21 00:43:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是断开了RCD峰值吸波电路,开机瞬间高压击穿吧
