查看: 6112|回复: 65
跳出大量网页时什么病毒?
发表于 2012-2-19 09:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
跳出大量网页是什么病毒 用360杀不出来
360有好几个软件,你用对了吗?一般这是引导分区中毒了,要联网用360系统急救箱查杀。  发表于 2012-2-21 08:46
发表于 2012-2-20 17:20:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
既然都跳出提示了,那就别上该网页了。
发表于 2012-2-21 08:12:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个网页有毛病了。回头别上就是了。
发表于 2012-2-21 08:21:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种可以用360的修复。有些非法网站经常玩这种花样。
发表于 2012-2-21 08:26:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我自己认为从来不相信360的那东西没什么用的杀毒毕竟免费的
发表于 2012-2-21 08:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不算病毒,是恶意软件,插件有问题,用360新版本查杀。
发表于 2012-2-21 09:14:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢大家的回答
发表于 2012-2-23 21:59:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是电脑有病毒 是访问的网页有病毒
发表于 2012-2-23 22:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
两种情况,一是打开的网页自带木马插件,二是机子里的病毒木马打开的大量网页,先进安全模式杀毒吧,不行,重做系统
发表于 2012-2-23 22:38:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用360系统急救箱
发表于 2012-2-25 10:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那就不是病毒,只是恶搞的脚本罢了
发表于 2012-2-25 10:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
:1
iexplore http://www.chinafix.com.cn/thread-492888-1-1.html
goto 1
把以上内容保存为批处理文件,你打开试试
发表于 2012-3-3 09:50:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不重装系统还能怎么办? 我觉得就是这样
发表于 2012-3-3 10:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
360绝对可以搞定~!
发表于 2012-3-4 09:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是电脑有病毒 是访问的网页有病毒
发表于 2012-3-4 12:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是多个病毒的变种 楼主提供的信息太少
发表于 2012-3-9 20:33:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有可能是新鬼影病毒。急救箱不能用的话,先重建MBR,不行的话就只有重建MBR再分区重装系统。
发表于 2012-3-15 16:34:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
杀毒········
发表于 2012-3-20 17:27:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是流量插件
发表于 2012-3-23 14:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网页的脚本,遇到了挺烦人的,不过没什么后果。
