查看: 3044|回复: 8
精英845跑C1掉电自动重启
发表于 2012-2-19 08:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
昨天接到5个品牌机,精英845代工,论坛里有不少这样的问题,虽然这是个老板子了,但还是发上来请教下吧:五个板子全部是内存旁的MOS管击穿,以为很好修,直接换掉,然后现在的问题就是跑CI掉电重启,碰到过这类板子,大多是CPU座,和这种不过C1的问题。应该是通病了,座子加焊了,还是不行,高手给指教下下。
这个板子,不过内存就会重启,检查内存工作条件  发表于 2012-2-19 09:32
发表于 2012-2-19 08:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
精英的板子,座子一直有问题
发表于 2012-2-19 08:51:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你上内存了没有?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:30
发表于 2012-2-19 09:09:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU本身问题会不会啊?
发表于 2012-2-19 09:11:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
此板不上内存就是跑C1掉电重启呀,装内存就OK了
发表于 2012-2-19 09:16:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换完MOS管后你有没有再量一下供电是否正常啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 09:36
发表于 2012-2-19 10:05:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主要测下内存的工作条件啦,不过内存,经英的板子会重启
发表于 2012-2-19 10:08:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
C1         就是故障在 内存         你仔细查查看
发表于 2012-2-19 19:37:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥十有八九也有问题了,先加焊一下试试!
