查看: 2148|回复: 7
华硕Z99D未拨电池插显卡的后果
发表于 2012-2-18 20:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晕郁闷
今天没注意华硕Z99D未拨电池插入显卡
结果触发一下掉电(0.7的样子)
再开无反应
电源指示灯也没有
要把外接重新插入或者电池重新上过又故障重现
不插入显卡能开机(反复LOGO声音你知道的)
显卡本身未烧坏(上在其它机器上正常)
请高手帮忙分析下
到底是显卡供电坏了
还是桥坏了(MPC67)
或者是其它。。。
谢谢!
发表于 2012-2-18 20:48:45 | 只看该作者 �
待机状态下
显卡主供电19V是有的
请教这种情况应该怎样查啊
就是接上显卡板 在待机状态下 量显卡背面的大电容得来的啊  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:11
显卡主供电19V?怎么个理解?  发表于 2012-2-18 21:02
发表于 2012-2-18 21:00:59 | 只看该作者 �
神啊
救救我吧
高手现身啊
发表于 2012-2-18 21:06:50 | 只看该作者 �
楼主,说清楚了才能帮你呀.
就是一二楼的情况啊  详情 回复 发表于 2012-2-18 21:11
发表于 2012-2-18 21:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 21:11:33 | 只看该作者 �
fansp 发表于 2012-2-18 21:06
楼主,说清楚了才能帮你呀.
就是一二楼的情况啊
发表于 2012-2-18 21:22:03 | 只看该作者 �
先把主板放下电,去电池按开关20秒,如还是0.7掉电,那说明还有电压没有出来,或不正常,既然你确定显卡板是好的,那就着重查主板到显卡接口上的电压或是信号,祝你好运.
发表于 2012-2-18 21:49:20 | 只看该作者 �
肯定没有插正了,
