查看: 10368|回复: 20
LG19寸液晶屏线插反,导致开机屏上出现各种色的细线,有修的价值吗
发表于 2012-2-18 20:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
LG19寸液晶屏线插反,导致开机屏上出现各种色的细线,屏的电路板上一块MAX17077A芯片通电一会就烫手,有修的价值吗
发表于 2012-2-18 20:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发烫 先换掉就好撒
发表于 2012-2-18 20:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种还是有修的价值的,比压屏合算多了,当然如果自己有压屏机另算
发表于 2012-2-18 23:30:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有维修价值的,,
发表于 2012-2-18 23:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个是有价值的,应该是屏芯片短了.换一个
发表于 2012-2-19 10:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
低级错误哇~!怎么会茶饭呢???
发表于 2012-2-19 10:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个百分之80能修的好  是电路问题  吧屏芯片换一下 就应该好了 在不行发到修屏的地方去  修下也不贵..
发表于 2012-2-19 11:03:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好问题不大
发表于 2012-2-19 11:15:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显示器是多大的
发表于 2012-2-19 12:13:34 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
有维修价值的
发表于 2012-2-19 12:26:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
MAX17077A是升壓芯片 吧?
发表于 2012-2-19 13:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有维修价值的,把MAX17077A换了应该可以搞定.
发表于 2012-2-19 15:09:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换掉再说,说不定换了就好了。
发表于 2012-2-19 15:51:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换了都不一定好
发表于 2012-2-19 16:02:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
真正的维修不谈价值的
发表于 2012-2-19 16:37:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
只要屏没坏,就有修的价值啊。
发表于 2012-2-19 17:10:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有价值维修,修好了能卖四百大洋呢
发表于 2012-2-19 20:21:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有价值。。问题是 真是那个芯片坏了么。。
发表于 2012-2-19 20:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这只能换掉试试看了,换掉还有点可能。不换掉就彻底报废了
发表于 2012-2-19 21:18:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该可以修好的,先换带哦那发热是芯片,一般能解决问题的,不过想问,反的插进去,你的力气够大的哦。再说,你就是插反了,那又有什么关系呢,如果是在屏的一边插反了,那所有的数据线、电源线全部短路了(因为反面是一个铁皮,刚好能把所有的30线短路,驱动板插反了,如果是片插线,那是接触不到什么的,当然如果是双15的30针插,那就可能有点问题的)现在的品牌机都是用片插的,所以应该没有什么问题的。
当然现在还有一种驱动板这边是单30针插的,如果你插反了,那确实是不应该的。错误也犯得太大了,一般是插不进去的哦。
