查看: 1685|回复: 11
联想F31A郁闷的问题
发表于 2012-2-18 20:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
  965芯片组630的显卡,原来是开机后有分俩屏,就跟客户说是需要换显卡的,同意拆机。直接换,换好后试机,待机有0。01A,但是触发0.04就掉了,回到0.01A,在开机还是一样。还以为显卡是坏的,又换了一个,结果还是一样,不知道这种开机就掉需要查哪些条件。。
发表于 2012-2-18 20:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是做BGA的时候掉件了还是还是短路了,仔细看一下
发表于 2012-2-18 20:25:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查看是不是有短路,你是不是在换显卡时动到周围的元器件了。
发表于 2012-2-18 20:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先查是不是有短路或者掉件
发表于 2012-2-18 20:41:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
装机绝缘不好就会开机就掉电
发表于 2012-2-18 22:21:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我比你还郁闷!F31A原来是花屏,加焊后跑到1.56A不显,以为是显卡没焊好,重换了一片,故障依旧,再换还一样,打内存有波,找了一块好的对比的查了一上显卡周围,也没发现掉件和阻值不一样的地方,把二块板BIOS换了,好板仍能亮,修的这块板故障依旧,显存也加焊二次也无效,我真无语了!!!
有没取下来看哈县卡下面是不是掉点了  发表于 2012-2-18 22:34
发表于 2012-2-18 22:43:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
重换了二片,观察过焊盘,没掉点,今天又接了一台这机子,换 631一次成功,可这台破机子弄的我一点思路也没有
发表于 2012-2-19 00:26:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把显卡拆掉修好开机先
发表于 2012-2-19 02:02:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对掉东西啊  掉点啊 之类的   我也遇到过的 但最后都是师傅出马 解决了  呵呵
发表于 2012-2-19 07:43:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主说的那个存的波是测的那个信号啊?是时钟吗?
发表于 2012-2-19 21:20:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
当然是测内存条排阻了
发表于 2012-2-19 22:21:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呼市芯盛 发表于 2012-2-19 21:20
当然是测内存条排阻了
谢谢LZ!!!
