查看: 3095|回复: 25
r9000p 2023显卡感叹号
发表于 2026-4-15 17:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一套下来搞定
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-18 16:09:32 | 只看该作者 �
你焊台拆4060的温度是设的多少?然后焊上去是否用的同一种温度。我之前把4060和显存都换了,还是花屏。所以我怀疑是温度过高导致显卡裂了。
下260上230  详情 回复 发表于 2026-4-19 14:20
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-16 23:25:45 | 只看该作者 �
焊盘是处理的真漂亮 能不能分享下经验
买个预热台200多,整版预热200°,然后烙铁拖焊盘就会轻松的多,比风枪辅助加热好使  详情 回复 发表于 2026-6-17 16:41
趁着预热处理  详情 回复 发表于 2026-4-19 14:48
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-15 20:25:11 | 只看该作者 �
请问显卡和显存你都用有铅还是无铅做的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-16 23:25:06 | 只看该作者 �
焊盘处理的是真漂亮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-16 06:41:49 | 只看该作者 �
4060容易裂吗
特别容易裂  详情 回复 发表于 2026-5-17 10:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-18 22:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-18 19:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说只能用个把月,楼主到时候分享一下看看有没有返修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-19 08:51:48 | 只看该作者 �
有胶的,边上的显卡不好搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-19 14:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
溧阳金领电脑 发表于 2026-04-16 23:25
焊盘是处理的真漂亮 能不能分享下经验
趁着预热处理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-19 14:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下260上230
那我的温度可能是高了,我用的上面280下面285 我的是卓茂R590的焊台  详情 回复 发表于 2026-4-20 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-20 08:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-21 22:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4060坏的不少,核心容易坏,好多都不行,也有不少行的
发表于 2026-4-24 07:20:14 | 只看该作者 �
大师请教一下,一般搞这样一全套要花多少时间可以搞定,给客人报价的时候要报风险吗,给客人说可能修到后面不亮机,不承担后果!是不是这样,如果万一没有修好,要收工时费用吗!
发表于 2026-4-24 12:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只拆焊BGA半小时能搞定吧,上BGA肯定要报风险的,尤其是核心封装内种,没修好收什么费,人家还以为故意修不好的
发表于 2026-4-25 14:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用酒精洗还是洗板水清洗
发表于 2026-4-25 15:02:56 | 只看该作者 �
曾经报错43,显卡和显存换了还是没搞定.以后显卡问题直接不修了.很容易买到不良芯片
发表于 2026-4-26 16:49:59 | 只看该作者 �
是的  又回头想想没有联想的黑胶 哪来的这么的维修的生意呢   顺其自然吧
发表于 2026-5-2 11:16:27 | 只看该作者 �
焊盘处理的是真漂亮
发表于 2026-5-3 08:55:32 | 只看该作者 �
厉害!焊盘处理的真好
