查看: 21524|回复: 24
硬盘有时咔哒咔哒响是哪里毛病
发表于 2012-2-18 09:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
希捷ST380215AS硬盘,正常时用HDDREG扫描没问题,个别时候咔哒声音响起电脑运行就不正常了,关机取盘轻拍两下装上就好了,请问是什么地方的毛病,能排除吗,怎样排除,请大家指点
发表于 2012-2-18 09:37:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是里面的轴承或磁头坏了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:00
发表于 2012-2-18 09:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘时间久了,老化了,都会这样把
发表于 2012-2-18 09:51:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
老化了   都这样的
发表于 2012-2-18 09:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
磁头或驱动电路有问题,
发表于 2012-2-18 10:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电机和磁头,丢了吧。没用了。
发表于 2012-2-18 10:06:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
磁头有问题了
发表于 2012-2-18 10:40:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
敲盘了,赶紧转移数据
发表于 2012-2-18 11:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基本上不行了,我收了很多都是这样的
发表于 2012-2-18 15:53:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个是磁头问题,能修的机会不大。
发表于 2012-2-18 17:51:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拍两下就好了?比较神奇,应该用不了多久吧。
有的时候,一点微不足道的问题也会这样的,我的以前一台旧机器,也是希捷的硬盘,出现的现象和这台一样,软件扫描没有发现问题,结果是电源连接硬盘的供电线路连接不好(可能是插拔次数多了,连接时好时坏)。  详情 回复 发表于 2012-4-12 09:10
罗工现身了,多指点几句好吗? 这个硬盘xp系统下用HD Tune测试健康状态都是好,我现在用的WD1T硬盘也就显示个正常,装系统特别快,就是个别时候响就非拍不可了  详情 回复 发表于 2012-2-18 18:06
发表于 2012-2-18 18:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
罗工现身了,多指点几句好吗?
发表于 2012-2-26 21:08:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换硬盘吧。不用修了
发表于 2012-2-27 12:27:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是电机就是磁头的问题
发表于 2012-3-1 11:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有个响的硬盘  后来检测是磁头坏了
发表于 2012-3-2 22:15:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
呵呵!把供电的接口处焊下,还有背面的接口处擦拭干净,在试下!我有个MT的80G,也是一样的,处理后用了4年多了,没办法,3000上的硬盘
也有可能上楼上几位说的那样,轴承老化之类的,头不像
发表于 2012-3-3 10:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
丢了吧。没用了,轴承老化
发表于 2012-3-12 13:13:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
磁头的问题了,暂时可以用 但不要存什么重要资料了
发表于 2012-3-16 18:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是磁头问题,我正在修的电脑就是这个问题,我现在趁还能用帮他换盘,整盘搬资料。
拿起来放耳边轻轻的摇,里面有松动的声音,认不到盘的时候,正面平放,轻轻的拍几下就好了。读数据的时候嘎嘎想。
发表于 2012-3-18 21:32:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
wxiqing 发表于 2012-2-18 18:06
罗工现身了,多指点几句好吗?
这个硬盘xp系统下用HD Tune测试健康状态都是好,我现在用的WD1T硬盘也就显 ...
写个wd的4k分区对齐工具就好了。
