查看: 2169|回复: 3
难植求的HP540维修
发表于 2012-2-18 00:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了一台HP540,是摔了的机器,屏轴坏了,屏线也有断了几根,拆开,测里主板,加电到0.75A左右就掉电重启,测全部电感都正常,我想可能CPU以后的问题了,马上找到诊断卡,打开图纸,搜索CN开头的接口(诊断卡要的9个条件这个接口一般都会有,因为厂家为了以后方便检查主板那里的问题所以,设计留下的)
快速的接上诊断卡,一开机跑00,过会重启跑01,又跑02,断电上CPU打值卡打了一偏CPU到北桥的数据线和地址线,看这全正常,又插上内存打值卡打了一偏内存发现有两个数据线是无穷大,按这北桥就好了,于是上BGA加焊下,加焊完,一测成3个无穷大的了,那个晕呀,没办法把北桥接下来了,北桥是打红胶,不好拆,拆下来一看掉了好几个点,仔细一看那点下面没有线路去向,打开图纸一看是空的,那就好的,找到网植球,植完一吹,球连起来了,又重植又吹又连了,把连的给去掉一个一个又补上点,花了1个小时多才植好的。焊接到板子上,一加电CPU剧烫,一想有短路的了,
仔细的看了看主板北桥附近,一看有几个电容的偏了,一个电感虚焊了,把电容移好位置,把电感焊了一下,加电看电流正常了,把屏线断了的几根线接上,加屏一试,一看屏显示很正常,屏一点事也没有,居然没有摔坏,这个摔的巧呀,
发表于 2012-2-18 00:14:11 | 只看该作者 �
请问大家对植0.45的球有什么好的办法吗,每次都要有连起来的好几个。
发表于 2012-2-18 07:41:57 | 只看该作者 �
945的北桥,只要板子稍微变形,就容易连珠
发表于 2012-2-18 07:48:26 | 只看该作者 �
呵呵,这个吗焊膏少点,每个珠都摆正就没问题了!
