查看: 1989|回复: 3
COMPAQ 510自动开机但不亮
发表于 2012-2-17 20:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本客户拿来时,说不开机,上电源电流0.3跳到0.65然后就不动了,再自动关机,再从新启动,集成的板子,INTEL CPU 北桥加热了下没有用,CPU有温度的,有遇到类似情况的没呀,告诉声。谢谢!
发表于 2012-2-17 20:06:26 | 只看该作者 �
你把故障说清楚点
发表于 2012-2-18 22:24:33 | 只看该作者 �
                 io  或者南桥试下。。。。。
发表于 2012-7-19 18:12:48 | 只看该作者 �
应该是没有跑啊,看看clock 还有bios
