查看: 9468|回复: 12
RT9202用什么可以替换
发表于 2008-5-28 12:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断rt9202的好坏,用什么芯片可以代换啊?
发表于 2008-5-28 15:06:00 | 只看该作者 �
rt9214应该可以代 RT9202.PDF (149.18 KB, 下载次数: 289)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-5-28 13:46:24 | 只看该作者 �
可以用RT9607代换
可以用RT9607代换
发表于 2008-7-10 20:56:11 | 只看该作者 �
看看他供电正常不,输出电压正常不,如果不正常那么查相关线路了!
发表于 2008-7-15 14:30:25 | 只看该作者 �
正想找呢 看看 学习了
发表于 2008-7-24 12:06:08 | 只看该作者 �
谢谢3楼的朋友~我正好两片板子都是供北桥的9202没输出
发表于 2008-7-29 15:31:29 | 只看该作者 �
看了9202的图,还是不解怎样叛断9202好坏,哪位仁兄,可以赐教下呵?
发表于 2008-7-29 18:33:24 | 只看该作者 �
ISL6520是可以完全代换的
发表于 2008-9-10 18:13:02 | 只看该作者 �
我用RT9214换上去怎么电压输出都很低呀
发表于 2008-10-1 10:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-1 10:30:16 | 只看该作者 �
当然先要看它的工作条件了,供电和信号都要正常才能
发表于 2008-11-12 13:36:06 | 只看该作者 �
我今天遇到一个一样的板子,先前找不到原因,看了这个贴子后试了一下,发现RT9202无电压输出,换了后就好了!谢谢了!
发表于 2008-11-12 13:55:55 | 只看该作者 �
