查看: 3176|回复: 9
ga-8i915pmf-ae 主板烧电感
发表于 2012-2-17 14:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
今天碰到一个ga-8i915pmf-ae主板,不路码,拆出来一看发现CPU旁边的四上电感(四根铜线绕一个园环磁心无件)中的一个发灰,电路板背面变色,这东西用什么代换。能不能修了。谢谢?
发表于 2012-2-17 14:24:11 | 只看该作者 来自: 吉林白城
在料板上找个一样的电感换上就行   有的特殊的是有极性的  我以前换过一个杂牌的板子 也是电感烧了 发黑了  换了一个以后触发保护 把电感换了个位置焊上去好了
发表于 2012-2-17 15:01:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电感有极性?头次听说哦
没听说的话去百度查查去 电感分在什么作用的电路里 有极性的叫什么 同名端 电感  详情 回复 发表于 2012-2-17 21:27
发表于 2012-2-17 15:10:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
旁边的三极管有击穿的吧
发表于 2012-2-17 15:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电感也会烧  不多见啊
发表于 2012-2-17 15:28:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可以换一下,CPU供电那里的电感烧,很多板层也烧出问题
发表于 2012-2-17 17:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以换的!
发表于 2012-2-17 19:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电感有极性?
发表于 2012-2-17 21:27:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
gaoming719177 发表于 2012-2-17 15:01
电感有极性?头次听说哦
发表于 2012-2-17 22:14:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
“同名端”是对两个共模电感而言,比如变压器的初级和次级。但在这里讨论的是一个独立的电感,何来的同名端???
