查看: 6278|回复: 31
ACER AL1706A液晶电源板电容求教,不知道参数
发表于 2012-2-17 13:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天单位上拿回一ACER   AL1706A液晶!通电几秒要熄灭!
拆开看了下电容鼓包,结果把电容拆下说出去买电容!搞丢了
我记得只看见25V  好多UF忘记了,,不敢乱上啊,,本人新手不会搞复杂的电路!只是明显的电容鼓包能换其他都不懂
电路板和这个一样!
发表于 2012-2-17 14:15:02 | 只看该作者 �
25V1000UF,这个是通用的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 10:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 14:52
发表于 2012-2-17 14:23:29 | 只看该作者 �
470UF 25V都可以上的
1000UF和470UF,后面都是25V的话,可以通用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 18:02
发表于 2012-2-17 14:51:19 | 只看该作者 �
1000UF就可以的,这几个只是起滤波作用,不论是470还是680,换1000只有好处没有坏处。这四个电容是两组直流电5V,12v滤波。
发表于 2012-2-17 14:53:49 | 只看该作者 �
25V,470uf,16V1000uf
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 09:58
发表于 2012-2-17 14:59:43 | 只看该作者 �
业余的啊,基本的也不知道
发表于 2012-2-17 15:05:15 | 只看该作者 �
这位置都是用1000UF25V的!
发表于 2012-2-17 15:07:38 | 只看该作者 �
尝试下先啦,怕什么。
发表于 2012-2-17 15:18:08 | 只看该作者 �
这个滤波电容通常是1000uF的,如果空间允许还可以用容量大一些的。
发表于 2012-2-17 15:35:17 | 只看该作者 �
用25V,1000的带就好了
发表于 2012-2-17 15:36:45 | 只看该作者 �
一般参数为 25V 1000UF  即可
发表于 2012-2-17 15:37:27 | 只看该作者 �
25V470UF 一般都是用这个的1000的用的很少
发表于 2012-2-17 16:05:44 | 只看该作者 �
上好了470UF的两个和1000UF的两的!可以用了!但是这样会有问题吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该没问题  发表于 2012-2-17 16:24
发表于 2012-2-17 16:23:52 | 只看该作者 �
这个我还是看不懂的呀!
发表于 2012-2-17 17:15:18 | 只看该作者 �
慢慢换吧!
发表于 2012-2-17 17:21:30 | 只看该作者 �
一般耐压高点容量大一点就可以代换,毕竟只是滤波用1000UF-2200 25V左右没问题,最好选一些质量上乘的,别图便宜。
发表于 2012-2-17 17:34:22 | 只看该作者 �
哦  原来1000UF 这么好使   同意的不用费脑经记  真好
发表于 2012-2-17 23:27:02 | 只看该作者 �
可以换最高的UF啊,不知道的情况下换25V1000UF的就可以了
发表于 2012-2-18 08:12:50 | 只看该作者 �
25V电压一般就是滤波的,换个滤波电容就好1000左右的
发表于 2012-2-18 09:20:18 | 只看该作者 �
我现在也就是更换简单的电容,复杂的电路就完了,胆大心细,勤动手哦
