查看: 2122|回复: 8
DELL D620集成,,开机屏显示的字很少,进系统后正常
发表于 2012-2-17 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620集成,,开机屏显示的字很少,进系统后正,,我这里有独立的屏与集成的屏,都换过了,,一样,没有碰到过这样的问题,,,有两台了,,都是这样,,系统也重装了,,BIOS也换了,,有什么办法能解决的吗,,
发表于 2012-2-17 14:29:55 | 只看该作者 �
bios 刷过没
屏里的bios也从写一次呢
发表于 2012-2-17 15:18:53 | 只看该作者 �
开机屏显示的字很少是什么意思啊,是显示字不完整,花的还是其他什么样的,具体说明下
发表于 2012-2-18 11:57:39 | 只看该作者 �
字很小
发表于 2012-2-18 12:32:42 | 只看该作者 �
{:soso_e116:}
发表于 2012-2-19 12:11:58 | 只看该作者 �
原来是很小呀。看了半天以为是很少。。。五笔害人呀。。
这个能正常使用的话。客户应该可以接受的。
你用一步步安装的话。试试看呢。
发表于 2012-3-13 12:08:34 | 只看该作者 �
这个要进BIOS设置的,,我用了一台D800的机器,,调试了下,,调好了,,可惜了,,那个D620机器以经还给别人了,,
发表于 2012-3-18 10:29:02 | 只看该作者 �
我现在有个 一会就灰屏的
发表于 2012-3-18 10:35:59 | 只看该作者 �
调BIOS这是最先要考虑的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:04
