查看: 2314|回复: 6
华硕不开机。求助中!!!!!急急急~
发表于 2012-2-17 11:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事做,仓库拿了块华硕板子来修,目测板子上,5V变成3V的IC 还有个1.7V的IC腐蚀的很厉害,脚都短了3  4跟,找了两个一样的IC换上去,打大电容 和管子,没有短路,有待机电压了,按下开机键,电流一点都不走,无奈。只好老老实实的打下各各地方的供电,打到换上去的IC旁边,一下就短路了,马上断电,把刚换上去的两个IC取下来,结果,做错了,短路了,不能取IC ,板子上现在没有那两个5V转换为3V还有1.8的那两个IC了,现在是插上电流表就短路,不是3V短路就是5V短路,这样了,还能修复好这张板子吗?我不知道板号是哪个,上面是187G80 18D
                              F3SA MAIN BOARD
                              PCB MADE IN   CHINA
     知道版号的师傅教我认下版号呀,这样板子如何才能修复好呢?请各位师傅,大师们指点指点。。。
发表于 2012-2-17 12:40:43 | 只看该作者 �
            51020
发表于 2012-2-17 17:21:33 | 只看该作者 �
版号为F3SA 可参考F3其它类型的图纸,在图纸区搜索下就可以。  详情 回复 发表于 2012-2-17 18:06
发表于 2012-2-17 18:06:05 | 只看该作者 �
领悟 发表于 2012-2-17 17:21
怎么是51020呢,上面没有51020呀?是哪个工厂代工的阿?
版号为F3SA
发表于 2012-2-17 20:45:12 | 只看该作者 �
迎难而上 发表于 2012-2-17 18:06
版号为F3SA
是哪个工厂代工的呢?还是杂牌?
asus 代工  发表于 2012-2-22 12:11
发表于 2012-2-18 09:26:27 | 只看该作者 �
版号是F3SA,在没有图纸的情况下,先把短路修好啊。
发表于 2012-2-19 17:07:12 | 只看该作者 �
此版以修复。谢谢了
