查看: 3389|回复: 0
SUSB# SUSC# 电压高低跳变
发表于 2012-2-17 11:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   索尼  PCG-5K2T  主板广达代工   板号:DAGD1BMB8B0-MBX 177A    现在的故障是,光板加电触发,电流在0.29-0.22 之间来回跳变,主板电源灯不停的闪,EC是:WPC8763L :
现测得EC供电,3VPCU为:3.3V ;VCC3为 :3.3V-2.2V 之间不停的来回跳变,VCC3 是后级正常输出的,电源适配器检测信号ACIN  3V ;EC 晶振起振,按下开关的开机信号:NBSWON#有高低跳变,电压也正常,IO发给高桥的申请开机信号:DNBSWON#,也正常! 而:南桥发给EC的两个信号 :SUSB#  SUSC#电压一直在3V-1V之间不停的上下跳变,开始以为是南桥虚焊,加焊了南桥,还是一样。请各位大哥,帮忙分析下,SUSB# SUSC#这两个信号,电压上下跳变,从而引起后级电路的电压也跟着上下高低跳变,什么原因会使这两个信号电压上下跳变?
附上电路图: DAGD1BMB8BO MBX-177A.pdf (1.43 MB, 下载次数: 173)
