查看: 2562|回复: 8
索尼R505DS故障(已修复)
发表于 2008-5-28 10:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一机型为R505DS的机器,拿来有时能开有时不能开,不能开的时候数码卡有时跳FF,有时跳17  28,不知道是什么问题,后来拿给同行搞好了,看到上面2501N的八脚芯片都换过了,其它地方没有动,不知道这种芯片是起什么作用的,请问谁有芯片的资料传个上来,不知道这是不是这款机器的通病!请论坛里的高手不吝赐教!
[ 本帖最后由 方维 于 2008-5-28 13:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 感谢你的积极发表案例
发表于 2008-5-28 15:58:44 | 只看该作者 �
有可能都是重新焊接了一遍吧。
感觉还是CPU的供电电路不稳定吧,学习中。
发表于 2008-5-29 14:05:05 | 只看该作者 �
谁有这个芯片的PDF,想知道它是起什么作用的,是MOS管吗?
发表于 2008-5-29 21:18:12 | 只看该作者 �
这个芯片是MOS管,是R505的通病,换了就好了.
发表于 2008-5-30 09:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-30 09:44:35 | 只看该作者 �
2501N 是两个独立的场效应管 合在一起
发表于 2008-5-30 09:48:17 | 只看该作者 �
这个2501N 是在哪附近的 ???
发表于 2008-5-30 22:35:43 | 只看该作者 �
給哪供電的?????????????
发表于 2008-5-31 11:40:23 | 只看该作者 �
感谢兄弟同仁的帮助,芯片资料已经找到了,以后碰到此类故障就好修了!
