查看: 3624|回复: 17
ONDA N78C 主板4S断电的求助
发表于 2012-2-16 23:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ONDA N78C VRV2.00          故障现象:上电4S断电                 哪位朋友搞过这类主板,给个思路,给个图,多谢谢
发表于 2012-2-17 07:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把12V拔掉看看是否还短路?
发表于 2012-2-17 08:30:57 | 只看该作者 �
4秒断电 先看看开关针脚电压
发表于 2012-2-17 09:03:43 | 只看该作者 �
4秒断电,走码了没?
发表于 2012-2-17 10:20:48 | 只看该作者 �
考虑CPU电路短路
发表于 2012-2-17 18:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-17 18:43:47 | 只看该作者 �
shengwujie 发表于 2012-2-17 08:30
4秒断电 先看看开关针脚电压
开关针有3.3V左右的电压
发表于 2012-2-17 18:56:58 | 只看该作者 �
凡修士 发表于 2012-2-17 10:20
考虑CPU电路短路
是个好意见,我就来下手
发表于 2012-2-17 18:59:58 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-2-17 07:01
把12V拔掉看看是否还短路?
我刚试了下,拔了核心12V供电,不断电了。
发表于 2012-2-17 19:05:50 | 只看该作者 �
既然已经跑码只有4秒很可能内存没有检过。查内存供电和刷bios以及北桥
发表于 2012-2-17 19:14:39 | 只看该作者 �
我没有上内存,不知是不是这个原因。我来试下,
试过上内存,还是断电
上假负载看看还断电不?  发表于 2012-2-18 11:09
发表于 2012-2-18 10:42:30 | 只看该作者 �
看看MOS 管,驱动芯片和管理芯片是否完好
发表于 2012-2-18 11:08:31 | 只看该作者 �
桥虚焊或者换IO
发表于 2012-2-19 02:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 09:06:20 | 只看该作者 �
有短路吧```
发表于 2012-2-19 17:38:01 | 只看该作者 �
IO   桥  CPU供电芯片
发表于 2012-3-6 19:54:53 | 只看该作者 �
没有修了,搞维修部搞保去了
发表于 2012-3-6 20:03:16 | 只看该作者 �
今天修了块技嘉N61 是32.768出问题,也是开机一下就断电 我们这边天气潮湿的房子都是水
