查看: 6912|回复: 28
电脑系统装不上。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 10:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑装系统装不上。内存硬盘都替换过,包括CPU都替换了。还是装不上,着急。谢谢告诉我下。怎么弄。
发表于 2008-5-28 10:13:38 | 只看该作者 �
晕,你说得也太笼统了吧!装不上你也说装到那里,硬盘可以分区不 ?
能分区得话,可以用GHOST还原不 ?如果不可以还原你试过用安装版得系统来装么 ?
你说哪么模糊,让我们怎么帮你呢 ?
发表于 2008-5-28 10:20:16 | 只看该作者 �
硬盘都可以分区。GHOST不可以还原。用安装版本不可以安装。装到一般就玩了。保证光驱和系统盘是好的。
发表于 2008-5-28 12:39:18 | 只看该作者 �
回复 #3 天天看本论坛 的帖子
"装到一般就玩了"   是什么意思呢           你说的完了是什么完了?
发表于 2008-5-28 20:14:28 | 只看该作者 �
是蓝屏还是什么?·如果是蓝屏的话,一般都是由于内存引起的!!!!
发表于 2008-5-28 20:49:15 | 只看该作者 �
这个问题一般是内存,硬盘线,光驱问题.内存最好用一条装系统
发表于 2008-5-28 20:59:29 | 只看该作者 �
你多换几种版本的系统装装看,有些板子跟有些系统也会不兼容的 还有就是试试PE系统,这个应该可以的
发表于 2008-5-30 05:26:08 | 只看该作者 �
我看是SATA的问题。
发表于 2008-5-30 13:23:41 | 只看该作者 �
最好低格,清零后再装,试一下!
发表于 2008-5-30 14:17:27 | 只看该作者 �
换跟数据线!内存最好也更换一下试试
发表于 2008-5-30 15:28:45 | 只看该作者 �
换机器吧,板卡维修嘛
发表于 2008-6-2 12:36:06 | 只看该作者 �
换个系统盘吧!
发表于 2008-6-2 16:14:14 | 只看该作者 �
硬盘问题试试  低格后izai试试把
发表于 2008-6-2 16:24:15 | 只看该作者 �
是不是连接的接触问题啊,也别把光区想的太好了,现在假货多着呢。装一半就出错误了,建议换个光区看看
发表于 2008-6-3 11:59:46 | 只看该作者 �
进BIOS把集成的东西全关闭掉
比如集成声卡 网卡这些
发表于 2008-6-3 12:19:57 | 只看该作者 �
有可能是光盘的问题,换一下试试
发表于 2008-6-3 18:50:30 | 只看该作者 �
主板有问题一样装不上系统,蓝屏死机都可能
发表于 2008-6-3 19:59:53 | 只看该作者 �
我修过一个机子,网卡芯片坏了,系统就是安装不了,哈
发表于 2008-6-3 20:07:03 | 只看该作者 �
還用想嗎?更換主板OK
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一剑飘香 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-6-4 10:17:47 | 只看该作者 �
将XP复制到硬盘,从硬盘安装试试。
