查看: 3047|回复: 7
高端主板北桥边上有一个0欧电阻对地了是否正常
发表于 2012-2-16 19:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手请教你一个问题,像高端一点的主板,像我今天修的华硕G41,DDR3的内存,故障是不跑码,U的供电时钟复都正常,我测到北桥边的的一个0欧电阻电压为0,电阻的一端接北桥,另一端对地了,是不是正常的,我听同行的说高端的主板都有一个0欧电阻对地的,是不是这样的,想请教下高手,多谢指教了
发表于 2012-2-16 19:17:00 | 只看该作者 �
这个我倒没听说过,学习中
agree!  发表于 2012-2-16 20:17
发表于 2012-2-16 19:20:30 | 只看该作者 �
看有没人动过这个电阻咯,没动过那就是正常,毕竟0欧电阻另一端不接供电的话,就不会有什么影响,可能是某个信号拉低作用
发表于 2012-2-17 03:40:26 | 只看该作者 �
这样说法我没听过,不过用0欧电阻接地一般是把数地和模地分开。
发表于 2012-2-17 11:40:16 | 只看该作者 �
可能是某个信号拉低作用
发表于 2012-2-17 12:10:01 | 只看该作者 �
我觉得这个不一定的
发表于 2012-2-17 14:02:28 | 只看该作者 �
不太可能吧,0欧不可能接到地端的,除非是做保险
发表于 2012-2-17 14:37:44 | 只看该作者 �
把那电阻拆掉试试,看看接桥的那端对地不
