查看: 3970|回复: 5
高手进。。古怪故障,主板冷不启动,显卡电源IC APW7068
发表于 2012-2-16 15:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个问题是  一块七彩虹的主板,冷不启动  跑码从50-20 停住  主板运行十分钟 20就又开始跑码到C1 -26 亮机测CPU供电  跑20的时候是1.1v  正常亮机是1.4V  把所有供电滤波电容换掉故障一样 ,我现在怀疑是供电管理芯片和 场管的问题  供电芯片RT8802A 。停20场管控制级电压2V  亮机2.7V
第二个问题就是显卡APW7068   一脚是11.5v  二脚是开启信号3.2V   三四脚是反馈 OV   8脚供电12V  我尝试各种办法都不能让他输出,我怀疑反馈电阻出问题  我查的PDF  把反馈电阻换了一样 ,PDF 能提供参数全看了 就是无输出 换了好几个APW7068  也不好用  APW7068 我从淘宝上买的 怀疑这个片子有问题  条件都满足都不好用  我都怀疑  负载过大引起保护  断了负载一样不输出  真是头疼啊
发表于 2012-2-16 21:37:27 | 只看该作者 �
第一个明显是桥虚焊了。
发表于 2012-2-16 21:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 21:55:03 | 只看该作者 �
qinmjie 发表于 2012-2-16 21:37
第一个明显是桥虚焊了。
桥之前已经加焊了 ,问题一样
发表于 2012-2-16 21:59:22 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2012-2-16 18:27
看一下内存供电是不是83321,如果是,把83321边上少的两个贴片电容补上!
这个板子上没有83321   而且内存供电 从不跑码到跑码  内存供电一直正常  现在就是 CPU 电压不正常
发表于 2012-2-16 22:14:15 | 只看该作者 �
AMD的板,要是VCORE略低,只一点一伏左右,一般为桥虚焊或者损坏,或是CPU坏了,三就是BIOS坏。估计你这个BIOS的可能性小,是不是北桥已经不行了啊,加焊了也不行的。换一个试试看了。
