ZXCVWtest
查看: 2127|回复: 7
r60e板子待机电流0.17,感觉是那里短路了,大家帮帮忙怎么找?
发表于 2012-2-16 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.17a 不会查短路,怎么查从哪里下手,怎样才算短路了,请师傅们指点指点。谢谢
发表于 2012-2-16 15:00:43 | 只看该作者 �
没个会的,还是看不明白????请老师们帮帮忙
发表于 2012-2-16 15:50:23 | 只看该作者 �
这个怎么判断啊,什么都没有,烧鸡大法试试,
发表于 2012-2-16 16:29:01 | 只看该作者 �
补充问题 开机 3v 5v 1.8v 1.2v电压都有,系统有时能进有时进不去,待机电流0.17-0.18 这个是不是那里为短路 应该从哪里着手查,怎么查?????
发表于 2012-2-16 18:59:36 | 只看该作者 �
进系统什么功能都正常吗
发表于 2012-2-16 19:07:15 | 只看该作者 �
先用手摸一下.看看有没有发汤的
发表于 2012-2-17 09:16:14 | 只看该作者 �
进系统后一切正常,,首先我想知道 待机电流0.17 是不是 不正常呢?
发表于 2012-2-17 20:39:10 | 只看该作者 �
0.17肯定不正常晒 0.05左右才正常。
